  Solid Edge
  Positionsnummern ändern
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummern ändern (1024 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der autom. Stücklistengenerierung, werden die Positionsnummer beginnend mit 1 usw. erzeugt und plaziert.
Wie gehe ich vor, wenn ich z.B. eine Baugruppe mit der Nummer 003 habe,
dann müssten die Positionsnummern 003.1, 003.2 usw. heißen?
Markus
modeng
erstellt am: 05. Mrz. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird wohl nicht gehen, da die Poistionsnummern intern
als numerischer Wert (VB long) mit dem Teil zusammen
gespeichert sind. Die einzige Moeglichkeit waere einen
Praefix in den Optionen zu setzen, was allerdings nicht
gerade schoen aussieht und nur an der Position selbst vermerkt
wird, also nicht in der Stueckliste erscheint Der Startwert
kann im Uebrigen auf eine beliebige Zahl >= 0 gesetzt werden.
Klaus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 05. Mrz. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wundert mich jetzt aber, dass es da keinen einstellbaren
Offset oder so was ähnliches gibt. Ich denke, dass viele User,
die mit Baugruppen arbeiten, doch auch das Problem haben.
Markus
modeng
erstellt am: 05. Mrz. 2004 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, vielleicht auch nicht denn man kann ja eine Baugruppe als
Position auffuehren und dann eine weitere Stueckliste fuer diese
Baugruppe haben. Falls *alle* Teile auch die der Baugruppe in einer
Stueckliste erscheinen sollen gibt's die Option 'Atomic list'
wobei dann eben schlicht und ergreifend alles durchnummeriert wird,
es sei denn man hat eine Baugruppe ausgeschlossen (--> List Control)
Klaus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 08. Mrz. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
kannst du mir mal ein kleines Beispiel senden, wie du das mit
der Atomic-List meinst? wo findet man diese Möglichkeit?
Markus
modeng
erstellt am: 08. Mrz. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
wuerd' ich gerne machen, doch momentan laeuft bei mir einige
Software nicht. Aber wenn Du eine Assembly im Draft mit einer
Stueckliste versehen willst, so ist nach der Auswahl der Ansicht
in der oberen Toolleiste ein Button "Oeffnen Eigenschaften Dialog" in diesen Dialog die Registerkarte "List control" (Vorletzte) dort findest
Du dies alles.
Sorry, aber mehr geht hier momentan nicht
Klaus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Infos. Ist schon ok, wenn du im Moment nix senden
kannst. Einen schönen Tag noch.
Markus
