 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Teilschnitt rückgängig machen (1964 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man einen Ausbruch (Teilschnitt) im Draft einfügt, wir dieser zum Bestandteil der Ansicht. Wie aber kann ich diesen wieder löschen, bzw. wie kann ich die Ausbruchlinien editieren? Die Ausbruchlinien erscheinen bei mir fälschlicherweise mit einer breiten Vollinie (0,5mm). Es müsste aber eine schmale Vollinie sein(0,25mm) Würde mich über einen Tipp freuen. mfg Markus
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Tach markus, klick mit der linken Maustaste auf eine Körperkante der unterbrochenen Ansicht und Du bekommst oben in der Formatierungsleiste einen Knopf mit der du den Ausbruch unterdrücken kannst. Dann kannst Du Ihne bearbeiten und dann die oben beschriebenen Schritte einfach wieder rückwärts ausführen. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für den Tipp. Ich komme zwar in den Editier-Modus, aber den Linienzug selber kann ich nicht ändern. Er wird zwar "rot" wenn ich mit der Maus drüber fahre, aber anklicken lässt er sich net und somit auch net ändern. Muss ich da was in der Formatvorlage ändern? Gruß Markus
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Also: An der Ansicht, an der der Ausbruch angezeigt wird, die Ansichtseigenschaften aufrufen. Da gibt es eine Option "Asubruchprofile einblenden." Die muß an. Dann kann man das Profil selber anklicken und in der Formatierungsleiste auf "Profil bearbeiten" klicken. Später dann wieder die option rausnehmen. Wäre schön, wenn es dafür einen Schalter gäbe. Mir ist er aber noch nicht begegnet. Die Linienart kannst Du wohl nur mit "Kanten übertragen" ändern. Aber vielleicht gibt es auch noch was in der Formatvorlage Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also ich habe jetzt vieles probiert, aber ich schaffe es nicht, die Ausbruchlinie von breit(0,5) auf schmal (0,25) zu ändern. :-( ; mit Kantenübertragen, wird ein Mix aus Linien dargestellt. Markus
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Mrz. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo tuxmrk, du kannst die Linie deiner Detailansicht UND deiner herausgezogenen Detailansicht ändern wenn du auf dem Teil auf den Kreis klickst, rechte MT, Eigenschaften und dann die Linie auswählst. Hier werden jetzt die Liniestile für den Ausbruch UND die Detailansicht gemeinsam festgelegt. Wenn du von deiner Detailansicht die Linie weghaben möchtest, mußt du die Detailansicht aktivieren, rechte MT, Eigenschaften und dann den Haken vor Detailumrandung entfernen. Hoffe dir geholfen zu haben, Rückmeldung ob das dein Problem war, wäre schön Viel Erfolg und Spaß weiterhin Rübe Nachtrag: Löschen: den Detailausschnitt im Teil anklicken und ENTF-Taste drücken ... Sicherheitsabfrage mit Ja beantworten und schon ist alles weg ... vieles ist in SE so einfach das man gar nicht darauf kommt ... geht mir auch öfter so ;-) ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 05. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rübe, leider hast du mich in der Sache falsch verstanden. Es geht nicht um eine "Einzelheit X, Y oder Z", die vergößert irgendwo auf dem Blatt dargestellt werden soll. Es geht um einen Ausbruch, oder auch Teilschnitt genannt. Zum Beispiel, wenn man ein Sackloch-Gewinde bemaßen möchte. Die Funktion findet man im flyout-Menü von der Funktion für die Schnittdarstellung. PS: kannst ruhig Markus sagen, anstatt tuxmrk :-) mfg Markus
erstellt am: 05. Mrz. 2004 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Ich suche und suche.... aber ich finde nichts. Ich fürchte das ist ein SE-Problem. Da wird etwas ausgebrochen und deshalb gibt es eine sichtbare Kante, wie bei abgewinkelten Schnitten auch. Ich suche weiter.... ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ellute Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 29.07.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 11. Mrz. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Leute, ich finde auch nichts .... ;-( @Markus: Sorry, habe immer in die Seitenleiste geschaut ... und da steht halt tuxmrk ... nochmals: Entschuldigung Viele Grüße
Rübe bald gehts draussen los ... dann kann ich endlich wieder RÜBEN-Samen verstecken ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 11. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruder Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 29.08.2003 Win2K SP4; SEv15Upd14; Pro.file7.4; PIV 3GHz; 1GB RAM
erstellt am: 14. Okt. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus du kannst die Ausbruchslinien ebenso über Formatvorlage/Bemaßung (DIN)/Anmerkung für die gesamte Zeichnung ändern wie den Schnittverlauf. Schnittverlaufvorlage ist änderbar (z.B. sog. ISO) Ausbruch nicht! greetings
