  Solid Edge
  Blätter in Draft
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Blätter in Draft (567 mal gelesen)
WolfiSbg
Sehen Sie sich das Profil von WolfiSbg an!   Senden Sie eine Private Message an WolfiSbg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfiSbg
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende eigentlich hauptsächlich Blätter im A4 Format und drucke die über einen Laserdrucker aus.
Wenn ich jetzt in einer Draft zwei Blätter, eins im Hochformat und eins im Querformat ausdrucke, wird eines immer falsch ausgedruckt.
Hab ich mich schon mit den Einstellungen herumgespielt, aber ohne Erfolg. Kennt jemand das Problem oder hab ich da was übersehen?
Wolfgang
mheitzmann
Leiter IT / Administrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von mheitzmann an!   Senden Sie eine Private Message an mheitzmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mheitzmann
Hardware:
Fujitsu CELSIUS W510 Workstation
Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM
HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5
nVidia Quadro FX 2000<P>Software:
MS Win 7 Pro 64 Bit SP1
Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 02. Mrz. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi....
hast Du im Druckmenü unter Einstellungen den Parameter >> Hochformat/Querformat feststellen << aktiviert?
Markus
WolfiSbg
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
nützt leider nix. Es ist einfach so, dass das aktuell angezeigte Blatt richtig ausgedruckt wird und alle anderen Blätter dann gleich ausgerichtet werden.
Wenn z.B. das aktuelle Blatt ein Hochformat ist, wird auch das andere Blatt (sollte Querformat sein) auf Hochformat ausgedruckt und die Größe eingepasst.
Wolfgang
mheitzmann
Hardware:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi....
welche SE Version hast Du im Einsatz und welchen Drucker steuerst Du an?
Habe gerade den Test gemacht mit unserem HPLJ500. Es funktioniert, das erste Blatt ist Querformat das folgende ist Hochformat.
Wie sieht es mit einem neuen Druckertreiber aus?
Markus
WolfiSbg
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
hab SE14 SP11 im Einsatz. Wenn es bei dir funct, dann liegts ja offensichtlich nicht an SE.
Werd mich mal ein wenig mit den Druckertreiber spielen.
Wolfgang
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
NX1911
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das gleiche Problem. Am Treiber lieggts nicht, da es bei Word funktioniert, wenn die Blätter unterschiedlich ausgerichtet sind. SE orientiert sich weiterhin am Format der ersten Seite.
Martin H
Konstrukteur / Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Martin H an!   Senden Sie eine Private Message an Martin H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ihr,
Habt ihr schon mal versucht das ganze beispielsweise in ein PDF auszugeben?
Wie sieht dann das Ergebnis aus?
Denn wenn mit nem PDF-Drucker der Ausdruck richtig ausgerichtet ist, liegts wahrscheinlich nicht an SE.
LG
Martin
[Diese Nachricht wurde von Martin H am 08. Feb. 2006 editiert.]
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Feb. 2006 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt nochmal einen Test gefahren,
Mit dem Laserdrucker,InkJet PDF und dem Office Document Image Writer. Bei allen vieren hat er die Formate richtig ausgegeben.
lg
WolfiSbg
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
ich habs probiert auf einen PDF-Drucker auszugeben. Ist genau das gleiche Problem.
Hast du schon das richtige getestet? Eine Draft mit zwei Blätter, ein Blatt im Hochformat und das zweite im Querformat. Du willst dann beide Blätter in einem Druck ausgeben. Da kommt es zu dem Problem, egal was ich herumstelle.
Im übrigen richtet sich die Ausrichtung nicht immer nach dem ersten Blatte, sondern nach dem aktiven Blatt vom Bildschirm.
lg
Wolfgang
Martin H
SE bis V19;
Inventor 2010
erstellt am: 08. Feb. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab ich so getestet wie du das Problem beschrieben hast.
Aber ich hab dunkel etwas in Erinnerung, dass unser Sysadmin mal was umgestellt hat bei den Druckereinstellungen.
Sobald er wieder im Haus ist, werd ich ihn interviewen, und zuhause werd ichs auch testen, das interessiert mich jetzt echt *g*
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfiSbg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfi,
habe gerade getestet.
Normal über SE gedruckt, der gleiche Fehler.
Mit Plotmakro myNu4 gedruckt, funktioniert super.
tschau
Rainer
