 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Assembly ändert sich ohne mein zutun (570 mal gelesen)
H. Gruber Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 29. Feb. 2004 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe! Ich hab einen zyl. Behälter als Assembly aus Boden, Mantel und Flansch zusammengebaut. Der Flansch ist eine Unterbaugruppe, die aus einem Flanschring und einem Muster aus aufgesetzten Gewindebolzen besteht. Alle Teile sind ordnungsgemäß positioniert. Von allen Teilen bzw. Baugruppen habe ich Zeichnungen abgeleitet. Jetzt passiert folgendes: Jedes mal wenn ich das Assembly der Unterbaugruppe "Flansch" aufmache und speichere, kommt dann beim Öffnen der Zeichnung "Flansch" die Fehlermeldung, dass sich die Baugruppe geändert hat - obwohl ich garantiert nichts geändert habe. Nach dem Regenerieren sind die grauen Rahmen um die Ansichten wieder weg - bis zum nächsten mal. Wenn ich die Zeichnung des Behälters öffne, haben die Ansichten natürlich die grauen Ecken, bis ich das Assembly des Behälters öffne und neu speichere. Es ändert sich anscheinend beim Öffnen und Speichern der Unterbaugruppe etwas, was sich meiner Kenntnis entzieht!!?? Was kann das sein? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Feb. 2004 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
Hallo H. Gruber, schau mal unter Extras - Zeichnungsansichtsprotokoll, dort nachschauen welche PRT geändert sind (am kleinen Sternchen erkennbar) von hier aus öffnen, urz drehen oder STRG-I und speichern ... eigentlich sollten jetzt die grauen Ecken weg sein. Nach meinen Erfahrungen liegt es daran, das du ein PRT ohne dein ASM geöffnet und bearbeitet hast ... wenn du aus dem ASM in die PRT gehst passiert es sehr selten Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rüben-Rudi, danke für Deinen Hinweis. Nur, mein Problem ist nicht, dass ich die grauen Ecken nicht wegbekommen könnte; die sind natürlich weg, wenn ich die zugehörigen Parts bzw. Assemblys öffne und speichere. Das Problem ist, wenn ich anschließend wieder mal das Assembly des Flansches öffne (die Baugruppe besteht nur aus einem Ring mit aufgesetzten Gewindebolzen), dann sind anschließend in der Flanschzeichnung die Ansichten wieder grau eingerahmt und es kommt im Zeichnungsansichtsprotokoll die Meldung, dass sich die Baugruppe geändert hat - ich hab aber nichts geändert, nur geöffnet und neu gespeichert! Gibt es eine Möglichkeit im geöffneten Assembly festzustellen, was nicht aktuell ist bzw. was beim Speichern aktualisiert wurde? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
Hallo H. Gruber, ... gibt es eine Möglichkeit im geöffneten Assembly festzustellen, was nicht aktuell ist bzw. was beim Speichern aktualisiert wurde... Wenn Du im Assembly unter Extras/Aktualisieren das automatische Aktualisieren deaktivierst, erscheint (bei geänderten Bauteilen) beim Öffnen der jeweiligen Baugruppe ein Hinweis, ob Bauteile aktualisiert werden sollen. ------------------ SE V14-SP7; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
Hallo H. Gruber, wenn du ein ASM öffnest und speicherst muß sich eine Meldung im DFT ergeben ... worher soll denn das DFT wissen was sich verändert hat? Du siehst ja irgendwo (Dateieigenschaften) auch, wann die Datei das letzte Mal verändert wurde ... aber nicht was ... also kommt im DFT die Meldung das die Zg nicht mehr aktuell ist. Übrigens könntest du hier eine Explosion verändert haben ... ohne ein Teil einzufügen ... oder du hast das Teil etwas gedreht ... aber SE kann halt nicht erkennen wa verändert wurde Nach meinem Wissen gibt es keine Möglichkeit, die Änderungen als Historie zu verfolgen ... Ich hoffe jetzt ist es halbwegs klar ... mußte mich damit auch erst auseinander setzen ... Viele Grüße Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 01. Mrz. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
Hallo H. Gruber, kann es sein, dass du dein Teil mit Hilfe von Excel-Verknüpfungen erzeugt hast? Falls ja erzeuge deinen Flansch besser ohne Excel-Verknüpfungen. Dann sollte es keine Probleme geben. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Mrz. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, mein Problem hat sich aufgrund Deines Hinweises gelöst. Es ist zwar merkwürdig, aber nachdem ich im Assembly des Flansches einmal unter Extras "Aktualisieren" deaktiviert und dann wieder aktiviert habe, ist alles in Ordnung. Ob hier nicht im SE ein Hund begraben ist????? Ich werd mal ein neueres SP installieren müssen. Noch mal besten Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
