Thema: Bewegungsanalyse mit Excel-Daten (384 mal gelesen)
TSchmetzer Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 06.06.2002 Pro/E Wildfire 4 M160 Pro/Mechanica Wildfire 4 Agile e6.0.3 PARTsolutions V8.1.08 mit LinkDB Dell Precision T3500, 12GB RAM NVIDIA Quadro FX1800 WIN XP SP2
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich, in Solid Edge eine Bewegungsanalyse zu definieren, die sich an in Excel hinterlegten Werten orientiert (also die Tabellenwerte in die Analyse einlesen)? Beispiel: In einer Excel-Tabelle sind vier Spalten, eine Spalte für die Zeit, jeweils eine Spalte für X, Y und Z-Koordinaten. Die Analyse soll nun die einzelnen Zeiten ansteuern und die Baugruppe in die entsprechenden X, Y und Z-Zustände einstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Feb. 2004 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Zitat: Original erstellt von TSchmetzer: Kann ich diese Tabellenwerte denn einlesen und meine Baugruppe anhand der Werte bewegen lassen???
In der SolidEdgeHilfe ist ein Beispiel unter "Variable mit einer Kalkulationstabelle verknüpfen. HTH pablo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Hallo Herr Schmetzer, die Steuerung von kompletten Baugruppen über Excel Tabellen ist möglich, jedoch ohne die Komponente Zeit. Über Motion (Simply Motion - Adams Solver), welches in SE integriert ist, besteht auch die Möglichkeit Bewegungen Zeitgesteuert auszuführen. Hierzu werden jedoch txt. Dateien herangezogen, welche sich jedoch ohne weiteres aus Excel extrahieren lassen. Die Mehrkörpersimulationsergebnisse werden direkt im Assembly gespeichert und können jederzeit geändert werden. ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 26. Feb. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TSchmetzer
Hallo H. Schmetzer, es ist schon richtig, am besten geht das mit dem integrierten Motion Ich nutze dazu Excel für die Analyse und Erstellung der Bewegungsdaten. Die Exceldaten speicher ich direkt als CSV Datei ab. Diese kann im Motion als Datei ausgewählt werden. Wichtig ist, das die Ländernotation beachtet wird. SE-Motion erwartet in der CSV Datei den Punkt als Dezimaltrennzeichen. Z.B. 0.000 , 0.000 0.010 , 10.000 0.020 , 20.000 usw. Schönen Tag noch an alle Gruß Harald
TSchmetzer Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
