  Solid Edge
  Exceldokument mit VB anhängen
Autor Thema:  Exceldokument mit VB anhängen (437 mal gelesen)
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß jemand, wie ich ein bestehendes Exceldok. an meine Draft via VB anhängen kann?
BJ
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 24. Feb. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
was meinst du mit anhängen, in die Arbeitsmappe einfügen oder als Objekt aus Datei erstellen.
Für Variante 2 war einmal etwas in der programming newsgroup, für 1  wenn du etwas entdeckst, bitte lass es mich wissen.
pablo
BJ
erstellt am: 24. Feb. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pablo!
Ich meine eine bestehende Exceldatei mit einer Draft zu verlinken.
Wie unter Bearbieten\Arbeitsmappe...\Hinzufügen...
BJ
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
maintest Du so etwas ?
das ging mit Einfuegen --> Objekt --> von Datei erstellen
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 24. Feb. 2004 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
benötigst du das, um Zahlen aus der Exceltabelle mit der
Konstruktion zu verknüpfen, dann gibt es eine einfache Lösung
über die Peer Variablen:
Hilfetext von SE-V12:
Öffnen Sie in einer anderen Anwendung - z.B. Excel - das Dokument, das die Kalkulationstabelle enthält, zu der Sie eine Verknüpfung erstellen möchten. Die Kalkulationstabelle sollte die entsprechenden Werte für die Bemaßungsbeziehungen wie folgt anzeigen:
Öffnen Sie das Entwurfsdokument, zu dem Sie die Verknüpfung herstellen wollen, und klicken Sie im Menü Extras auf Variable > Variablen. Ordnen Sie die Anwendungsfenster so an, dass Sie die Zellen in beiden Dokumenten sehen können.
Wählen Sie in der Kalkulationstabelle die Zelle, mit der Sie die Variable verknüpfen möchten. Sie können eine einzelne Zelle oder zwei nebeneinanderliegende Zellen wählen, wenn die erste Zelle den Wert und die zweite die Einheiten enthält.
Eine  B
3.75  in
Kopieren Sie die gewählten Zellen. In Excel klicken Sie dazu auf Kopieren im Menü Bearbeiten.
Klicken Sie in der Variablentabelle auf die Zeile, die die Variable enthält, mit der Sie die Kalkulationstabelle verknüpfen wollen.
Funktioniert super, nur das Abhängen klappt nicht im Revisionmanager gibt es dann Fehlermeldungen.
joachim
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 24. Feb. 2004 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann da nix zu Binder finden in der Bibliothek
Aber schon mal mit ModelLinks.add versucht.
Damit müßte man doch Links anfügen können, ohne daß man Zeichnungen ableitet.
Die Links aus Arbeitsmappe findet man ja auch in Bearbeiten-Verknüpfungen wieder.
Erzähl mal was draus geworden ist.
APeters@BSS-Online.de
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 24. Feb. 2004 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BJ,
ist mit VB meines Wissens nicht möglich, eine Möglichkeit wäre, ein leeres Excelblatt in die Template einfügen und dann mit dem Revision Manager austauschen, nicht elegant, aber es funktioniert :-)
pablo
BJ
erstellt am: 24. Feb. 2004 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
@Powerkon: Nö, das meinte ich nicht, trotzdem danke!
@Arne: Mit ModelLink funzt es meines wissens nicht. Einen anderen Binder habe ich auch nicht gefunden. Werde aber trotzdem mal ModelLink versuchen; kann nicht schaden.
@pablo: Daran habe ich auch schon gedacht. Ist zwar nicht die komfortableste Lösung, aber wenn sonst nix hilft, mach´ich so.
Vielleicht findet sich aber noch was elegantes.
BJ
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also wenn ich die Excel-Tabelle als Objekt mit LINK einfuege
wird der Frame auf dem Draft beim Oefnnen aktualisiert -- wenn's
sorum gemeint war. Fuege ich es ohne LINK ein dann wird es mit dem
Draft zusammen gespeichert (embedded OLE)
Klaus
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
@pablo
muesste moeglich sein aber als SmartFrame2D darin kann man OLE
Objekte speichern -- allerdings noch nie gemacht. Stueckliste
arbeitet so. Auszug aus der Doku:
The SmartFrame2d object is a placeholder for an OLE object. The contained OLE object can be 2-D or 3-D, but it will be mapped to 2-D space. SmartFrames are generally rectangles on a sheet that enclose embedded or linked objects and have some intelligence about how to deal with the data in that frame. The following information is part a SmartFrame2d object:
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 24. Feb. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
du meinst Einfügen/Objekt aus dem UI und Sheet.Smartframes2D(i).CreateLink aus der APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface), ich meine Bearbeiten/Arbeitsmappe aus der UI und ??? aus der ??? :-)
pablo
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
@pablo,
wie nun? von wo nach wo  .dft --> excel oder excel --> dft?
da ich nur die englischen Versionen habe hab' ich ein Problem
mit .. Bearbeiten/Arbeitsmappe .. was ist denn das auf (d)englisch ;-)
Execl shett auf dft blatt hab ich ein .jpg eingestellt das machte
eben kein Problem aber iregnwie sind wir nicht in-line ;-))
Klaus
P.S.
falls OT erklaers offline -- man kann dann ja eine Summary posten
modeng
erstellt am: 25. Feb. 2004 01:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
hier nochmal das manuelle Verfahren Excel an ein Draft:
Begriffe DE - EN ;-)
Einfuegen -- Insert
Bearbeiten -- Edit
Arbeitsmappe -- Binder
Einfuegemarke -- Cursor
Fall 1:
Wird ueber Einfuegen --> Objekt --> aus Datei eingefuegen
so wird das zuletzt bearbeitete Tabellenblatt eingefuegt
und auf dem aktiven Blatt (im Frame) angezeigt.
Wurde der Haken von 'als Link' einfuegen entfernt so wurde
nur bis zu der Spalte eingefuegt die eine Zelle ungleich
Leer mit der hoechsten Zeilennummer (!) hatte. Lies sich durch
Rechtsklick mit der Maus in die Tabelle und dann --> Arbeitsblatt
Oeffnen (man ist im Excel) korrigieren.
Der Update erfolgt nicht automatisch man muss die Tabelle aus-
waehlen und wie oben mit Rechtsklick Excel aufrufen.
Fall 2
Wurde per Bearbeiten -- Arbeitsmappe --> Hinzufuegen --> aus Datei
gearbeitet ist der Unterschied der, dass die Tabelle nicht
sichtbar ist und ueber das Menue Bearbeiten -- Arbeitsmappe -- Edit
anzeigbar ist und der Update automatisch/manuell durchgefuehrt werden
kann.
Wie man das nun mit VB hinbekommt ist eine intelligente Frage darum
die naechste bitte ;-)
Soll die Tabelle auf einem Blatt zu sehen sein  Fall 1 oder nur eben
da sein sozusagen auf Abruf Fall 2 ?
Gute Nacht
Klaus
BJ
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen mondeg,
das Tabellenblatt soll nicht auf dem Blatt zu sehen sein, also Fall 2.
BJ
modeng
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BJ 10 Unities + Antwort hilfreich
gut, also Fall 2. Doch falls sich dort eine Loesung mit VB ergibt
ware es gut zu wissen wohin die Reise gehen soll mit anderen Worten
was ist der Sinn einer Tabelle, die transient ist? Zum Ansehen muessen
min 4 Arbeitsgaenge durchgefuehrt werden. Ist sie auf einem Blatt
nur einer (zu Blatt wechseln)
modeng
BJ
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe, wie es auch pablo vorgeschlagen hat, ein Template mit zugehörigem ExcelDokument erzeugt. Eine andere Lösung habe ich nicht gefunden.
@modeng:
Der Sinn eine Excel-Tabelle nur bei Bedarf zu Öffnen ist hier, dass bestimmte Elemente im Draft über Excel erzeugt & geändert werden können. Ich z.B erzeuge hier unteranderem Unmengen von TextBoxen (über Excel), deren Texte ich auch nachträglich bei Bedarf über eben dieses ExcelSheet ändern kann. Ich gehe hier nicht über >=4 Arbeitsgänge, sondern über ein kleines Tool mit einem Knopfdruck.
@all: Danke fürs "Mitdenken"!
BJ
