  Solid Edge
  Linien-Layerzuordnung
Autor Thema:  Linien-Layerzuordnung (749 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 19. Feb. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, in SE einen Linientyp so zu definieren,
dass beim Linienzeichnen die Linie direkt auf einem gewünschten Layer liegt ?
Somit müsste ich nicht immer den Layer umschalten, wenn ich z.B. gerade bei der Bemassung bin u. noch mal irgendwo eine Linie hinzufügen wollte.
Oder wie geht man grundsätzlich vor, wenn man nur rein im Draft (effizient) zeichnen möchte, ohne Ableitung vom 3D!
Ziel sollte sein, dass verschiedene Zeichnungselemente auf verschiedenen Layern liegen.
z.B. die Kontur auf einem eigenen Layer, die Bemaßung auf einem eigenen Layer, die Schraffur auf einem eigenen Layer, Oberflächenzeichen, Schweißzeichen, Form/Lage-Zeichen usw.
Danke im voraus.
Markus
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 20. Feb. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt niemand eine Möglichkeit, eine "Sonderlinie" mit
entsprechender Farbe, Strichstärke und Layerzuordnung zu
definieren?
Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wäre es denn mit Format --> Formatvorlage --> Linie neu?
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
diesen Weg, einen eigenen Linientyp zu erstellen, ist mir bekannt.
Jedoch kann ich dort keinen Layer vordefinieren, wo die Linie sich
dann nach dem Erstellen befindet.
Ich habe noch nichts gefunden, wie man eine eigene Linie per "Knopfdruck" mit einer bestimmten Farbe, Linentyp und LAYER erstellen kann.
Vielleicht gäbe es einen Weg, über VisualBasic was zu programmieren und vielleicht ließt diesen Beitrag gerade auch ein Makro"-Programmierer in SE14, der sowas kann.Denkbar wäre z.B. eine eigene "Linien"-Symbolleiste.
Es wäre halt sehr hilfreich für die Strukturierung beim reinen Zeichnen in Draft.
Markus
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher das ware zu programmieren -- irgendwie, doch es macht
eigentich wenig Sinn; nicht mal die klassischen 2D-CADs machen
das. Die Arbeitsweise ist ja die
- festlegen der Layer und Linien (was kommt auf welchen Layer)
dann
- zeichen des Gegenstandes auf Layer X mit Linientyp A
dann
- zeichen der Masse auf Layer Y mit Linientyp B
usw.
und da alles assoziativ ist (bzw. sein sollte) werden die
Aenderungen auf allen Layern mitgefuehrt.
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man aber dauernd zwischen den Layern hin und herspringen muss,
weil man Änderungen oder Ergänzungen einbringen möchte, ist das Umschalten lästig.
Es wäre eine Arbeitserleichterung, wenn man einen Button drückt, der
mir dann sofort z.B. eine rote durchgezogene Linie auf einem Layer namens Kontur erzeugt. Jetzt würde ich die Kontur des Teiles zeichnen.
Bin ich fertig mit zeichnen, dann käme die Bemassung. Sobald ich einen Bemassungsbefehl auswähle, wäre es klasse, wenn die Bemassung automatisch schon auf einem Layer namens Bemassung läge. Genauso mit der Schraffur, Oberflächenzeichen usw.
Möchte ich z.B. eine Mittellinie in gelber Farbe erzeugen, wäre das wieder 1 Click auf einen vordefinierten Button, und die Linie liegt auf einem Layer namens Mittellinien usw.
Ohne Werbung zu machen, aber in MegaCAD z.B. ist es so, dass man 10 Buttons frei belegen kann, wo man dann Farbe, Layer, Gruppe, Linientyp
festlegen kann.
Im Prinzip wäre das eine weitere Option in der Formatvorlage, wo man diesen Elementen ausser Farbe und Linientyp auch noch einen Layer mitgeben kann.
Mir würde es im Unterricht helfen, bzw. einen Umstieg von MegaCAD nach Draft von SE14 zu erleichtern, weil man dann einigermaßen analog weitermachen könnte.
Aber danke für die anregenden Tipps.
Markus
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 24. Feb. 2004 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von modeng:
dann
dann
usw.
stimmt nicht ganz, AUTOCAD mit Genius bzw. AUTOCAD Mechanical Power Pack machen das!
Trekki
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng
unser angestaubtes MicroStation macht das auch so wie von tuxmrk beschrieben/gewünscht. Das haben wir Ihm aber selber per Basic beigebracht dass es das so macht.
Wollte man unter SolidEdge rein 2D arbeiten dann würde ich die Funktionalität dass beim Auswählen eines bestimmten Linientyps gleich der richtige Layer eingestellt ist auch begrüssen.
Hat so was schon jemand für SolidEdge programmiert?
Grüsse
Gunni
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
I stand corrected.
dennoch wirklich sinnvoll ?
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 24. Feb. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, Funktion wäre wirklich notwendig.
Würde ich von jemand ein Grundgerüst in VisualBasic bekommen,
wie man so einen eigenen Linietyp mit Layer als makro erstellt,
so würde ich versuchen, eine Menüleiste zu programmieren, die
verschiedene Buttons enthält.
Markus
modeng
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
waer' dann eigentlich etwas, dessen sich UGS annehmen sollte.
Langsam benoetigt man sonst ein extra Fenster fuer die Makros.
Und es koennt passieren, dass man ewig hinterher programmieren
muss ...
Klaus
