 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Igs files (738 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leute, habe nach neuinstallation ein dickes problem. beim erstellen von igs files, sagt mir se14_11 ich kann nicht auf mein laufwerk zugreifen! voelliger quatsch. hat das problem schon mal einer gehabt. brauche fuer unsere kunden igs, bin gerade dabei alles in stp zuschreiben. bis denne ArteR ------------------ mfg Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hi Arter, na ja wer es braucht, soll sich in 3D (echte Volumenkörper keine zusammen geklebten Flächen a la Catia ) noch mit Iges rumschlagen. Wir haben die Feststellung gemacht, das es mit Iges Daten häufig Probleme beim Import gibt. Es werden zum Beispiel keine Volumen erzeugt. Es lebe Step und Parasolid. Nur eine persönliche Stellungnahme zum Datenaustausch über neutrale Formate. Schönen Tag noch Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi harald, das stimmt schon nur manchmal ist es ebend besser fuer den kunden und der ist fast immer koenig. wenn er halt ein spezielles format haben will soll er es auch bekommen. es soll ja sogar noch leute geben die acad benutzen. man sieht also, dass auch die alteren formate immer mal fuer einen kunden weitergegeben werden muessen. na ja, so ist es halt. ------------------ mfg Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Franzen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 46 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 23. Feb. 2004 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Leute Ich kann da Harald nur zustimmen. Gerade der Datenaustausch über Iges ist nicht das "gelbe vom EI". Parasolid und Step sind da die bessere Wahl gerade in Bezug auf Baugruppen. Vielleicht hilft auch ein wenig Aufklärungsarbeit, wenn nicht ist man leider gezwungen mit mehr Aufwand zu arbeiten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arter, wenn Du SE neu installiert hast, kann es sein dass Deine IGES-Konfigurationsdatei ev. auf einen ungültigen Link zeigt. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP7; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
