Thema: DIN A4 -A3 Schriftfeld (1002 mal gelesen)
Muerre Mitglied Dipl.- Ing. (FH)
Beiträge: 154 Registriert: 18.02.2004 NX1911
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich benutze SolidEdge V14. Wer kann mir sagen, wo ich ein normgerechtes DIN A4 und wenn möglich DIN A3 Schriftfeld für meine Semesterarbeit herbekomme? Ich habe zwar eines für die V11, kann das aber nicht verändern. Kann ich das für die V14 so umwandeln, dass ich es bearbeiten kann? Viele Grüsse! Markus
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
erstellt am: 18. Feb. 2004 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke. Den hab ich mir schon geholt. Konnte ihn aber nicht bearbeiten. Allerdings: Versuch macht kluch: Die Textfelder waren gesperrt. In Blick in die Edge Bar und schon gehts. Also: Vielen Dank!!! Keine weitere Hilfe nötig! Viele Grüsse! MM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HorstD Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 110 Registriert: 06.12.2000
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muerre
Moin Muerre, die Textfelder sind nicht gesperrt, sondern es sind Legendentexte, die automatisch ausgefüllt werden, wenn ein Part,...usw. abgeleitet wird. Es müssen natürlich die definierten Felder in dem 3D-Modell ausgefüllt sein ( Titel, Dokumentennummer usw.). Wenn Interesse besteht könnte ich ein komplettes Beispiel zur Verfügung stellen. Gruß Horst Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Die Legendentexte funktionieren schon. Ich hab das im 3D Modell schon eingegeben. Wird auch übernommen. Ich wollte nur in manchen Kästchen was verändern, konnte aber nicht darauf zugreifen. Da hab ich gesehen, dass diese Kästchen über die EdgeBar gesperrt waren. Mit rechter Maus konnten sie aber entsperrt und bearbeitet werden. Vielen Dank! Viele Grüsse! Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
