  Solid Edge
  InfoEdge
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  InfoEdge (1848 mal gelesen)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
Mitte Dezember hat es nach langer zeit wiedereinmal eine InfoEdge Ausgabe gegeben. Mit dieser Ausgabe sollte diese äußerst nützliche Infosammlung mit Tips und Tricks, Neuerungen, usw. wiederbelebt werden. Inzwischen sind 2 Monate vergangen und ich warte sehnsüchtig auf die nächste Ausgabe.
Wie geht es euch?
Jürgen
50* SEV14SR10, 4* SEV15
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
auch ich warte auf die nächste Ausgabe, hoffentlich war das nicht nur eine Eintagsfliege!
Bis bald
Trekki
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
in welcher Form ist das denn passiert, hab nix davon mitbekommen.
Klärt mich doch ml bitte auf!!
Gruß Stephan
Jürgen Niesner
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Stephan,
die InfoEdge kam in Form einer PDF. Ich hab im Dezember von unserem Reseller ein Mail bekommen. Ob die PDF als Anhang dabei war, oder ob nur ein Link zu einem Download angegeben war kann ich nicht mehr sagen.
Die Verteilung erfolgte aber über unseren Reseller, das war so weit ich weiß aber auch von EDS so gewünscht, da die infoEdge nur Wartungskunden zugänglich sein soll.
Solltest Du die InfoEdge nicht erhalten haben, wende Dich an Deinen Reseller.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 18. Feb. 2004 editiert.]
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 18. Feb. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
InfoEdge frei im Netz
Ich habe vorhin die InfoEdge per Suchmaschine gesucht. Sie ist frei zugänglich im WWW !!!:
http://www.solid-system-team.de/infoedge1203.pdf
oder
http://www.isap.de/InfoEdge_Dez03.pdf
Ade,
CreaTec
Maserski
SE ST9
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
tja haben wir nicht bekommen, aber da es sie frei im Netzt gibt ist das ja auch okay.
Danke für die Info
gruß stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
also soweit mir bekannt ist soll die Infoedge zunächst Quartalsweise erscheinen.
Eine Publikation wie die Infoedge steht und fällt natürlich mit den Inhalten.
Der Schwerpunkt liegt ja zunächst einmal eindeutig auf Tipps & Tricks, aber die meistens Tipps und Tricks liegen ja bei den Anwendern wie man auch hier am Forum sieht.
Meine Bitte an euch alle, wenn Ihr einen guten Tipp habt nichts wie her damit. Entweder über euren Händler oder wenn der nicht mag (unwahrscheinlich!) direkt an den Produktmanager Werner Küntzler.
Denkbar wäre sicher auch eines unserer Supertools hier aus dem Forum mal vorzustellen und zu beschreiben.
Ich hab meinen Tip für de nächste Ausgabe schon abgegeben, jetzt seit Ihr dran.
Markus Gras
Jürgen Niesner
erstellt am: 18. Feb. 2004 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
vielleicht kann man zur Auswahl der Inhalte auch was Beitragen, wenn man sagt was man drin haben will. Z.B. Inhalte die in der offiziellen Hilfe/Doku nicht oder nur unzureichend enthalten sind.
Da bei den meisten Firmen momenatn die V15-Einführung ansteht, könnte ich mir vielleicht TipS und Tricks zum Thema Release-Wechsel sehr gut vorstellen, speziel sollte auf die Möglichkeiten eingegangen werden wie V14 automatisch deinstalliert und V15 automatisch mit den gewünschten Optionen installiert werden kann. Welche Möglichkeiten des Scripting/Softwareverteilung es gibt.
Wir in der MR machen das momentan mit verschiedenen Skripten halbautomatisch (autostarten und evtl. aufpopende Meldungen manuell), das gelbe vom Ei ist dies aber noch nicht.
Jürgen
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 18. Feb. 2004 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
ist das nur für deutsche Kunden, oder gibt es sowas in der Schweiz auch?
Wie auch immer, wenn sowas im Netz veröffentlicht wird, wäre es wirklich cool, wenn hier jemand einen link reinsetzt.
Danke schon mal.
Stephan
CreaTec
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von StephanWeber:
@StephanWeber:
Das habe ich am 13.02.2004 schon gemacht. Siehe ca. 30 cm weiter oben.
Gruß von CreaTec
CreaTec
erstellt am: 29. Mrz. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es zwischenzeitlich schon die neue InfoEdge? (März 2004)
Es hieß einmal, sie käme vierteljährlich, und die letzte Ausgabe kam Mitte Dezember. Dann müsste theoretisch nach Adam Riese  die nächste Ausgabe ...
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Mrz. 2004 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch keine neue InfoEdge... wirst noch etwas warten müssen. Ich hatte auch gehofft, das die regelmäßiger kommt, aber schon bei der 2. Ausgabe kommt der Rhytmus durch einander
Lars
Werner Küntzler
Sehen Sie sich das Profil von Werner Küntzler an!   Senden Sie eine Private Message an Werner Küntzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner Küntzler
erstellt am: 01. Apr. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte Solid Edge Anwender,
nur noch ein wenig Geduld. Die neue InfoEdge-Ausgabe ist fast fertig und geht nächste Woche an unsere Solid Edge Partner zur Verteilung an Sie.
Mit freundlichem Gruß,
Werner Küntzler
UGS PLM Solutions
