  Solid Edge
  Speicherung von Baugruppe
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speicherung von Baugruppe (264 mal gelesen)
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 17. Feb. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hatte von Ecuh schon einmal jemand das Problem, daß sich eine Baugruppe nicht mehr speichern ließ? Habe folgende Meldung erhalten:
"Speichern unter" kann nicht durchgeführt werden, da die Datei Verknüpfungen zu einem Baugruppenlayout besitzt.
Ich habe eigentlich sämtliche Verknüpfungen gelößt. Hat einer eine Idee?
Echt ärgerlich, daß soetwas immer passiert, wenn man überhaupt keine Zeit hat und dann alles noch einmal machen darf.
Gruß Pommfryz
V14 SP10
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommfryz 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Meldung kommt man bei der Bearbeitung von Bauteilen oder Unterbaugruppen in der Baugruppe. Das Speichern unter in V14 ist dann nicht das speichern der Baugruppe selber, sondern das Speichern der bearbeiteten Datei unter einem neuen Namen. Bei V14 wird diese dann direkt in der Baugruppe (Top-Level-Assembly) ersetzt. Aus diesem Grunde dürfen keine InterPart-Links vorhanden sein. Prüfe das im InterPart-Manager.
APeters@BSS-Online.de
