  Solid Edge
  Zwei Monitore unter XP
Autor Thema:  Zwei Monitore unter XP (542 mal gelesen)
steve4pvd
Sehen Sie sich das Profil von steve4pvd an!   Senden Sie eine Private Message an steve4pvd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve4pvd
ST4 64Bit MP5, WIN 7
Intel Xeon 3,6 GHz, 8GB RAM, 2 x SSD
2 x Nvidia Quadro 4000, 2 x 30" LG Flatron
3D Connexion Space Pilot Pro
erstellt am: 15. Feb. 2004 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oder: Wenn es dem Esel zu gut geht, ...
Arbeite seit einem Monat mit 2 Bildschirmen. Möchte den zweiten auch nicht mehr missen.
Nur war anfangs der linke Schirm der primäre (mit Taskleiste)
Da waren mir die Bewegungen von den Menuleisten ganz links rüber auf den rechten Schirm zu lang.
Also flugs den rechten Schirm zum primären Schirm gemacht, die Menu's sind in der Mitte und alles ist prima. Ein paar Tage später fällt mir auf, daß Verknüpfungen in EXCEL Tabellen nicht mehr funktionieren. Als ich die Variablen in SE checken will, stelle ich fest, daß es gar keine Variablentabellen mehr gibt.
Kurz vor der Verzweiflung hab ich die Monitore noch mal getauscht.
Die Verknüpfungen und Variablentabellen sind wieder da. Die hatte SE wohl rechts vom rechten Monitor gesucht.
Tipp: Vor dem Wechseln der Primäranzeige alle Fenster wie Edgebar, Variablen, ... in das Hauptfenster ziehen, dann wechseln.
Viele Grüße, Stefan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 15. Feb. 2004 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
auch ich arbeite seit einiger mit 2 Monitoren.
Das seltsame Verhalten von W2K2 in der Bildschirmverwaltung ist "normal" und nicht reproduzierbar. Mal erscheinen die Leisten "falsch" und mal "richtig".
Als Tip: spiel nicht mit den Einstellungen herum ... deine mühevolle Aufteilung verschwindet unwiderruflich!
Ansonsten kann ich dir nur beipflichten .... 2 Monitore sind einfach genial
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das problemm mit der variablen liste tritt bei uns in der Virma auch oft auf aber ohne 2. Monitor!
von einen tag auf den anderen sind die variablen nicht mehr auszuwählen ??
was ist da los?
Arbeite mit se14 service pack 11
mfg manuel
steve4pvd
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn das Variablenfenster noch sichtbar ist, hilft es manchmal, den Filter neu zu setzen (Trichter Icon, Variablen aus "Beiden")
Wenn das Fenster gar nicht mehr da ist?
Viele Grüße, Stefan
diamond
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve4pvd 10 Unities + Antwort hilfreich
die variablen sind einfach weg!!
das mit dem trichter habe ich schon versucht!
mfg manuel
