  Solid Edge
  Service Packs sind da!!!!!
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Service Packs sind da!!!!! (1404 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 14. Feb. 2004 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach zusammen,
Die Service Packs sind da.....
Für SE V14  Service Pack 11
für SE V15  Service Pack 1
Eine Schöne Woche
Stephan
Reichardt
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Reichardt an!   Senden Sie eine Private Message an Reichardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reichardt
erstellt am: 14. Feb. 2004 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit wann wird V 15 ausgeliefert ?
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo @ all,
könntet Ihr hier bitte eure Erfahrungen mit dem Service Pack posten.
Danke.
CreaTec :-)
Maserski
SE ST9
erstellt am: 16. Feb. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
wird noch ein bißchen dauern, da ist etwas mehr arbeit notwendig.
Die alten Dateien, die durch ServP. 9 und 10 verändert wurden müssen gepatcht werden.
Gruß Stephan
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
habe Arbeitsplätze bei uns heute auf Update 11 umgestellt,
bisher keine negativen Rückmeldungen.
Die Patchläufe mit dem von UGS gelieferten Programm (bei mir und einigen Kollegen durchgeführt) zeigten keine fehlerhaften Dateien an.
Schönen Tag noch
Trekki
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf man diesen Patch (zapper) nur ausführen, wenn niemand auf SE-Dateien greift? Wird jede Datei geöffnet und neu gespeichert, oder nur solche, welche den Bug (was das auch immer sein mag) haben.
Kann mir auch jemand erklären, was denn der Bug wirklich ist, der diesen Patchlauf nötig macht? Das Readme zum Zapper ist mehr furchterregend als erklärend.
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10
Trekki
erstellt am: 16. Feb. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von elsbett:
______
Hallo Elsbett,
scheinbar werden nur die Dateien geändert und neu gespeichert die den Bug enthalten. Da bei mir keine Fehler vorlagen behielten alle Dateien ihr altes Änderungsdatum.
Das Niemand auf Dateien zugreift die gepatcht werden sollen sollte eigentlich aus Sicherheitsgründen sicher gestellt sein.
Trekki
Eru..
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 16. Feb. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
die ganze Historie und Hintergründe des Problems kannst du im solid_edge.misc Forum unter http://bbsnotes.plms-eds.com  nachlesen und zwar in dem Posting von "Peter Vachon" vom 9 Feb 2004.
Es scheint keine Gefahr für die Daten zu bestehen, nur eben eine miese Netzwerkperformance.
Grüsse Gunni
[Diese Nachricht wurde von gunni am 16. Feb. 2004 editiert.]
elsbett
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
O.K. Scheint einer der grössten Schnitzer bisher der SE-Jungs zu sein... Nun, hoffen wir auf besseres.
Eru...
elsbett
erstellt am: 17. Feb. 2004 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger
Also, ich bin nicht gerade begeistert von diesem Zapper-Reparatur-Tool.
Brauchte bei mir in einem ersten Testlauf für 170 Files (6Files reparierte das Tool) eine geschlagene Stunde, das Ding.
Vor allem ist der Zapper-Dialog so programmiert, dass man während des Batch-Laufs am Rechner absolut nix anderes machen kann, das Fenster bleibt zwingend im Vordergrund, lässt sich auch nicht minimieren oder verschieben.
Reparierte Files mit Body-Features werden verschossen, Interpart-Links defekt. SE empfiehlt, das Tool nicht laufen zu lassen bei files mit Body-Features... Ich kann doch nicht all meine Files vor dem Batchlauf prüfen auf solches Zeug. Habe jedenfalls sämtliche Files restored vom Backup.
Dummerweise hat das Tool keinen "check only" mode, in dem man zunächst prüfen kann, welche Files repariert werden müssten.
==>Im englischen Forum laufen die Diskussionen heiss rund um das Tool.
Vermute, dass in ein paar Tagen ein besserer Lösungsansatz vorhanden sein wird, und rate jedenfalls zur Vorsicht mit dem Tool.
Eru...
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 17. Feb. 2004 editiert.]
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab gerade das Tool über mehrere 100
Dateien laufen lassen. Kein Fehler gefunden.
Was musste man denn machen dass so ein Problem auftrat.
Jedenfalls läuft jetzt bei mir alles mit Update 11.
@elsbett
Das Tool ist wirklich nicht der Hit. Hat zwar nicht solange gedauert,
aber hat ja auch keinen Fehler gefunden.
Ciao
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris1 am 17. Feb. 2004 editiert.]
Maserski
SE ST9
erstellt am: 17. Feb. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Edger,
wir arbeiten mit SMAP und Freigaben,
das heißt die freigegeben Dateien sind schreibgeschützt.
Wie soll das dann mit open & save vom Zapper funktionieren????
Gruß Stephan
elsbett
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich im englischen Forum lesen konnte, wird zurzeit an einer Lösung für "managed" umgebungen gearbeitet (Insight und dergelichen). Scheinbar trat das Problem dort weniger auf, darum hatte das verminderte Priorität.
Soviel ich interpretiere und auch bei meinen Files beobachte, hängt das Problem zusammen mit Body-Features, Teilkopien, und importierten Bauteilen. Das Problem hat ja irgendwie mit dem Parasolid zu tun.
==>Etwas erstaunt bin ich, dass sich zu dem Thema unsere Unitec-Profis  im Forum bisher nicht gemeldet haben.
Warten wir mal ab.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 11
Martinfrei
Selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Martinfrei an!   Senden Sie eine Private Message an Martinfrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martinfrei
P4/3060, 2GB-RAM
FX-1400,XP SP2,
AIS10
SE V18/V19
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
ich hatte das Problem mit ca. 50% der erstellten Teile seit Version 14-9. Das Problem war die grösse der Parts. Eine Platte war ca.840KB gross, sollte aber nur 120KB sein. Das laden einer Baugruppe von 17 Teile dauerte ca. 90sec.
Nach dem zapper Programm flutscht es wieder.
Gruss Martin
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 17. Feb. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
zur Thematik Servicepack 11 und Zapper Tool:
Mit dem 11er Servicepack ist das Problem behoben, das mehrere Stände eines Parasolid Körpers in der Datei gespeichert werden. Das war bei einem unserer Kunden der Fall, bei dem wir SE Dateien in NX eingelesen haben. Dort stellte sich heraus das hier "Datenmüll" mitgeschleppt wurde, der die Datei unnötig aufbläst. Hinzu kam, das die Fertigung nicht wußte, welchen Körper Sie nun bearbeiten soll.
Das Problem sollte nun erledigt sein.
(Nachtrag - das oben beschriebene Problem ist definitiv behoben. Doch haben wir von UGS weitere Informationen erhalten, die das Problem mit Servicepack 9 und 10 behandeln. Hierzu wird mein Kollege der Markus bestimmt noch etwas schreiben!)
Das Zapper Tool ist, meines Erachtens für das überarbeiten kompletter Datenbestände, nicht unbedingt zu Empfehlen. Die Erfahrungen, die elsbett bereits beschrieben hat, sollte man genau überdenken, wenn man das Programm über die Files laufen lässt.
Ich würde erst mal die Füße still halten und noch ein bischen abwarten. Da die Dateien an sich nicht beschädigt sind, gibt es keinen Grund ganze Datenbestände anzupacken.
Wenn überhaut, so wendet es geziehlt an.
Marcus Sachs
elsbett
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Danke fürs melden! Wusste doch, dass Du uns kompetent Auskunft geben kannst (;-).
Eru...
CreaTec
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Zapper-Tool:
Gehe ich recht in der Annahme, dass man den Zapper nur braucht, wenn man die zurückgezogenen SP 9 oder 10 installiert hatte.
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maserski,
wenn du mit smap partfinder advanced arbeitest, dann sind die freigegebenen dateien nur ins archiv verschoben und mit einem windows schreibschutz versehen. nicht zu verwechseln mit dem solid edge status.
wenn du das tool auch für dateien die mittlerweile ins archiv gewandert sind anwenden möchtest, dann nur den schreibschutz entfernen, zapper tool laufen lassen und anschließend den schreibschutz wieder setzen.
Uwe Graf
Martinfrei
Selbständig
P4/3060, 2GB-RAM
FX-1400,XP SP2,
AIS10
SE V18/V19
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
ja zu CreaTec.
Gruss Martin
[Diese Nachricht wurde von Martinfrei am 17. Feb. 2004 editiert.]
Maserski
SE ST9
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Grafu,
danke für die Antwort das bringt uns weiter.
Was ist denn mit Bodyfeatures und Interpart Copys, da soll es schwierigkeiten geben.
Gruß stephan
elsbett
erstellt am: 17. Feb. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
@Maserksi
Soviel ich weiss, werden bei den Files, die Zapper als fehlerhaft befindet und editieren muss, die bodyfeatures gelöscht, sowie die Interpart-Bezüge irgendwie verschossen.
Siehe mehr in http://bbsnotes.plms-eds.com
group
solidedge.misc
Eru...
