  Solid Edge
  dxf-in 3d
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  dxf-in 3d (386 mal gelesen)
exkaeptn
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von exkaeptn an!   Senden Sie eine Private Message an exkaeptn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für exkaeptn
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, hab gerade ne testversion von V12.
Ich versuch gerade eine draft (dft)zeichnung nach 3d zu erstellen. dabei gehe ich auf extras-3d erstellen.
jetzt will ich, das mir ein Bauteil in 3 Ansichten angezeigt wird. Egal wie ich es bisher gemacht habe, als 3d-modell kommt mir dann immer die einzelnen Projektionsskizzen verschoben raus. ich will aber, das es mir die drei Projektionsskizzen am gleichen Koordinatenkreuz abgebildet werden. was mach ich falsch??
gruß
ulf
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens funktioniert 3D-Erstellen nur sehr unbefriedigend oder gar nicht.
Falls ich Bauteile aus 2D-Ansichten erstellen muß, kopiere ich die benötigten Ansichten aus Draft heraus in die Zwischenablage und füge sie im Part als Skizze auf die entsprechenden Hauptebenen neu ein. (Achtung Ansicht muß evntl. vor dem kopieren noch auf 1 : 1 skaliert werden). Auf korrekte Ausrichtung der Skizze muss geachtet werden.
Danach kann dann das Bauteil durch die geeigneten Ausprägungen u.ä. erstellt werden.
Trekki
modeng
erstellt am: 13. Feb. 2004 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere moeglichkeit ist noch:
wenn in Draft --> tools --> create 3D
dann skizze auswaehlen --> finish
jetzt sollte der Kreis oder aehnlich als z.B. par vorhnaden sein.
Funzt nicht immer aber meist (kommt auf die art der 2d-Vorlage an)
Klaus
networktom
Sehen Sie sich das Profil von networktom an!   Senden Sie eine Private Message an networktom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für networktom
Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32
SE ST5 MP9
erstellt am: 14. Feb. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für exkaeptn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo exkaeptn,
die Funktion 3D erstellen ist sehr hilfreich und funktioniert einwandfrei. Nur die Qualität der 2D Zeichnung entscheidet ob du mit ein Paar Cliks zu deinem Modell kommst, oder ob du dich mit defekten Linien u.s.w. herumschlagen musst. Die 3 Skizzen können u.U. auf "falscher Seite" liegen. Du musst nur die  -nun dreidimensional dargestellte- 2D Zeichnung richtig projizieren. Die Handhabung ist wirklich nicht kompliziert, bei konkreten Fragen kann dir dein Reseller bestimmt auch telefonisch oder online helfen.
nwt
