  Solid Edge
  Schnitt auf verschiedenen Ebenen - Schraffur
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schnitt auf verschiedenen Ebenen - Schraffur (1844 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Profis,
ich habe im DFT einen Schnitt auf mehrern Ebenen. In der Schnittsarstellung werden alle Ebenen mit der gleichen Schraffur versehen und nur durch eine "dicke" Linie getrennt.
Gibt es eine Möglichkeit die Art der angrenzenden Schraffuren automatisch auf einen anderen Winkel etc. zu stellen?
Die Möglichkeit über "in Ansicht zeichnen" kenne ich. Ist mir aber zu umständlich ... Rübe ist ja faul
Danke bis bald
Rübe
Müssen wir bald um unser gutes SE weinen?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Feb. 2004 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Für gedrehte Schnitte kann man die verschiedenen Segmente unterschiedlich konfigurieren. Ab V14 glaub ich.
Für normale Schnitt geht das nicht.
APeters@BSS-Online.de
Christian_W
Konstrukteur (Dipl-Ing)
erstellt am: 22. Apr. 2005 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hm - hat sich da irgendwas geändert?
im Unigraphics NX2 bekomme ich eine durchgehende Schraffur, auch bei abgesetztem Schnitt.
in SE 16 bekomme ich noch die von Bernd beschriebene dicke Trennlinie an der Stelle des Schnittabsatzes.
Wenn das im gleichen Teil ist, kann das doch (wie in UG) durchgehend schraffiert werden,  oder?
Gruß, Christian
Schafmoeoe
Student ( AIW )
Sehen Sie sich das Profil von Schafmoeoe an!   Senden Sie eine Private Message an Schafmoeoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schafmoeoe
Atlon 1900 +
Ati 9200 SE
1GB Memory
21" und 17" am Konstruktionsrechner
Windows XP Professional
Solid Edge v16 (stud-version)
erstellt am: 23. Apr. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Randbemerkung
andere anstellwinkel in der schraffur bedeuten andere materialien - bzw bestimmt materialien (zb zwei linien unter 45 und 135 grad bedeuten kunststoffe) - also wenn es normgerecht sein soll würde ich nur die mänge der linien manipulieren aber vom winkel die finger lassen ( laut heuschen soll die schraffur unter 45 bzw 135 grad erfolgen)
Wäre ich genial wüste ich den weg von a nach c ohne umweg - aber wer ist schon genial und was ist schon c?
[Diese Nachricht wurde von Schafmoeoe am 23. Apr. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 23. Apr. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
beide Varianten sind zulaessig, der Abstand der Schraffuren ist generell
der Groesse des Schnitts anzupassen:
Aneinandergrenzende Schnittflaechen verschiedener Teile koennen:
- durch versch. Schraffurrichtungen (haeufigst gebr.)
- durch untersch. Abstaende der Schraffuren
gekennzeichnet werden.
Bei grossen Schnittflaechen braucht nur die Randzone schraffiert werden
modeng
Christian_W
CSWP 12/2015
SWX2021sp5 Win10/11
(SWX2016, SWX2012)
proAlpha6.2e00/calinkV9
(Tactonworks)
(Medusa7, NesCAD2010,
solidEdge19)
erstellt am: 25. Apr. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
habe mal schnell ein teil mit 2 bohrungen (sinnfrei) modelliert - in ug und se ja kein problem.
abgesetzte schraffur sieht in beiden programmen aber unterschiedlich aus:
ug: 1 einziges Schraffurobjekt in 3 teilflächen.
se: 4 Schraffurobjekte durch zusätzliche Trennlinie am Absatz.
also da find ich das ug-ergebnis schöner. dort kann ich auch einzelne linien leicht ausblenden (und wieder einblenden).
in se kann ich das erst nach umwandeln in gezeichnete ansicht - oder hab ich etwas übersehen?
Gruß, Christian
modeng
erstellt am: 25. Apr. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
im Falle UG hatten die beiden Teilflaechen, die ja parallel liegen,
durch eine versetzte Schraffur kenntlich gemacht werden muessen --
dies nur fuer die DIN-Freaks ;-) Ist aber ansonsten auch OK (Verein-
fachung der Darstellung)
SE ist aber genauer, denn durch den Schnitt wird am Teil eine
Sichtkante 'erzeugt', Darstellung ist aber auch so richtig ...
modeng
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 26. Apr. 2005 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christina_W
zu Deiner letzten Frage, ja Du hast da etwas übersehen!
Du brauchst um Kanten auszublenden die Ansicht nicht in eine "gezeichnete" umzuwandeln, sondern kannst sie mit dem Befehl "Kanten ausblenden" (Button: Würfel ohne Kanten im Zeichnen Menü) unsichtbar machen. Mit "Kanten einblenden" natürlich auch wieder sichtbar machen.
Gruss Trekki
Christian_W
erstellt am: 26. Apr. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
genau das war mir entfallen ...
und für alle, die es noch nicht gefunden haben:
"in Ansicht zeichnen" und dann dieses icon suchen ....
es bleiben dann zwar 4 teilschraffuren, aber netterweise mit direktem übergang ....
Gruß, Christian
modeng
erstellt am: 26. Apr. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch ohne Wechsel in 'In Ansicht Zeichnen' ...
modeng
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 11.5
NX 12.0.2 MP7
NX 1888 testing
NX 1899 Beta
erstellt am: 27. Apr. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
@modeng
nach DIN ISO 128-50, Asugabe 2002-05, MUSS die Schraffur gleichartig sein. Es darf jedoch zur Verdeutlichung an den Schnittverlaufsknicken eine Linie dargestellt werden.
Demnach ist die Ug Darstellung korrekt, die SE Darstellung zulässig, ein Versatz der Schraffur ist jedoch nicht zulässig.
Griass
Grüße Meinolf
Ist es zu laut bist du zu alt
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
na, hat sich halt die DIN geaendert -- der Versatz diente ja nur
dem Hinweis aber CADs haben da wohl so ihre Probleme und man hat
sich halt angepasst. Mich stoert's nicht -- arbeite eh' nicht
nach DIN wenn's um die Zeichnung geht ...
modeng
Enzo F
Konstrukteur Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Enzo F an!   Senden Sie eine Private Message an Enzo F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enzo F
My time is a piece of wax and it's falling on a termite, who's choking on the splinters ( Beck )
SE V18 SP11, der Rest taugt nicht zum angeben....
erstellt am: 27. Apr. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Aloha miteinander,
ich bitte ja sehr um Verzeihung, aber ich kann mir diesen Senf nicht verkneifen. Kante oder nicht Kante im Schnitt ist vor allem eine Sache der Lesbarkeit. Mit Kante gewinnt so eine Zeichnung nichts, verliert aber eine Menge an Lesbarkeit. Schon mal eine Gußform mit kräftig abgesetzten Schnitten gesehen? " Sie sehen, Sie sehen nichts!" Wenn es die Möglichkeit in UG gibt, dann bitte schleunigst auch in SE!!! BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): da kenne ich ein CAD, das macht das schon seit 1997 richtig ( jawohl richtig, mit Kante ist nach meiner Ansicht falsch ).
Ein Versuch mit mir hierüber zu diskutieren ist übrigens zwecklos, auf dem Ohr bin ich STOCKTAUB 8-)))
Saluti,
Torsten
[Diese Nachricht wurde von Enzo F am 27. Apr. 2005 editiert.]
modeng
erstellt am: 27. Apr. 2005 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber ich kann mir diesen Senf nicht verkneifen ...
Oops! Eigentor ? ;-))
Nun, SE hat ja die Moeglichkeit die Kante auszublenden, ist also in
der Hinsicht flexibel und es gibt nur *eine* Grundeinstellung. Wird die
Kante standardmaessig nicht dargestellt werden die 'maulen', die sie
haben wollen und jetzt 'maulen' die, die sie nicht haben wollen.
Den Een sien Uhl denn Annern sien Nachtigall oder wie man's macht,
macht man's verkehrt ..
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 27. Apr. 2005 editiert.]
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 28. Apr. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal eine Bemerkung zum 'ausblenden' der Schnittkante;
habe ich eine mehrfach abgesetzte Welle oder eine komplexe Innenbohrung (z.B. Bohrungen für Hydraulikventile), kann die Schnittkante immer nur bis zur nächsten Umlaufkante ausgeblendet werden, d.h. man klickt sich doof.
Aus diesem Grunde haben wir uns längst mit der Darstellung sowie anderen Sachen abgefunden und nehmen dafür auch hin, das 'unser' CAD-System von 'unseren' Leuten am Brett als nicht normgerecht oder schlecht abgestempelt wird.
Gruss Martin
SE V16-SP5; keine Zusatzmodule
modeng
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm wieso ist, in diesem Fall, die Schnittkante nicht normgerecht?
Wenn ich den Beitrag von Meinolf Droste richtig verstanden habe,
*darf* eine Schnittkante zur Verdeutlichhung in diesen Faellen
gezeichnet werden.
Also haben wir das, von mir angesprochene Problem: der eine will
sie, der andere nicht -- nur wie es Allen recht machen?
modeng
Bubba Zanetti
Sehen Sie sich das Profil von Bubba Zanetti an!   Senden Sie eine Private Message an Bubba Zanetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bubba Zanetti
v15 + SP10
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
bei euch arbeiten echt noch Leute am Brett ???
