  Solid Edge
  Teilkreis in Detailansicht
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Teilkreis in Detailansicht (448 mal gelesen)
LiLa
Sehen Sie sich das Profil von LiLa an!   Senden Sie eine Private Message an LiLa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LiLa
V16
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger.
Ich habe eine Detailansicht eines Kreissegmentes erstellt. Auf diesem befindet sich auf einem Teilkreisdurchmesser eine Ausprägung.
Wie läßt sich dieser Teilkreisdurchmesser auf den Detailausschnitt begrenzt darstellen, um ihn zu bemaßen?
Ich bekomm ihn nur als Vollkreis dargestellt und kann ihn nicht beschneiden, trimmen o.Ä. Den "Umweg" über Kreis in Ansicht zeichnen und dann diesen bemaßen kenne ich, gibt es keine direkte Möglichkeit?
Ich arbeite mit SE V 14 ohne SP.
Schöne Grüße, LiLa.
camist
Dipl.Ing
Sehen Sie sich das Profil von camist an!   Senden Sie eine Private Message an camist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camist
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
durchmess130204.pdf
Halo LiLa,
Anwort im Anhang.
LiLa
V16
erstellt am: 13. Feb. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo camist.
Mir scheint, das ist nicht genau was ich wollte - korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
Wie ich das erkenne hast Du im Detail das Mittelachsenkreuz vertikal bemaßt. Wenn ich das Maß verschiebe, dann geht das eben nur nach links oder rechts. In der kompletten Ansicht ist aber der "echte" Durchmesser bemaßt. Und eben dies hätte ich gern in der Detailzeichnung, zusätzlich noch dargestellt als Bemaßung ohne gezeigten Mittelpunkt. Die Darstellung dessen sollte dann den beiden in meinem Anhang gezeigten im Deteil schon vorhandenen Pfeilen gleichen.
Erstmal vielen Dank für Deine Anregung, eventuell werde ich es so realisieren.
Schöne Grüße, LiLa.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Feb. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LiLa,
probier es mal mit der normalen Mittelmarkierung, und stell bei Ausrichtung 'mit 2 Punkten' ein.
Nachdem Du die Mittelmarkierung platziert hast gehst Du in deren Eigenschaften und änderst den Wert für Linienverlängerung.
Das Ergebnis sollte dann etwa so wie im Bild aussehen.
Markus Gras
camist
Dipl.Ing
erstellt am: 13. Feb. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LiLa 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von LiLa:
[B]Hallo camist.
Hallo LiLa
Du liegst falsch. Es handelt sich um eine „Symmetrischer Durchmesser“ Bemaßung .
LiLa
V16
erstellt am: 13. Feb. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Helfenden.
@camist: die "Symmetrischer Durchmesser"-Bemaßung ist ja auch ok, das will ich schon. Aber die Darstellung derselben ist nicht wie gewünscht. Das habe ich versucht auszudrücken mit der Beschreibung über deren verschieben. Wenn Du diese Bemaßung verschiebst, dann verlängert sich doch die Maßhilfslinie waagerecht, und eben nicht kreisförmig - oder? Bei auf den Lockreis weisender Bemaßung wandert diese aber entlang der Krümmung und steht immer senkrecht zu diesem.
@Markus: jetzt stimmt der teilweise dargestellte Lochkreis - hurra!!
Aber wie bemaße ich diesen in oben genannter Weise?
Wir kommen meiner angestrebten Lösung näher ... ;-)
Schöne Grüße, LiLa.
