 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: .dft Drucken ohne SE-start (525 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 12. Feb. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, gibt es eine möglichlkeit .df-Dateien auszudrucken ohne SE im Hintergrung zu starten. Es sollte so laufen das ich man Automatisch bestimmte Datensätze Serverseitig ausdrucken kann und wer hat schon SE auf nem Server, auserdem ist der rogrammstart von SE für so eine Angelegenheit zu lange. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
hallo maserksi, wenn nur der freie Viewer (Insight connenct)installiert ist sollte auch auf einem server das drucken ohne probleme funktionieren. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grafu, das ist ja schon mal was, kann ich den denn auch automatisch in einem Batch lauf anstossen. Da darf keiner mer manuell eingreifen müssen. Momentan wandeln wir alle Dateien in DXF um und erzeugen dann eine HPGL Datei die automatisch gedruckt wird. Gruß Stephan
erstellt am: 12. Feb. 2004 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
hallo maserski, unter programme\solid edge}porgram\custom\batch gibt es eine batch exe die diese für dich erledigen kann. diese batch ist selbsterklärend und konvertiert auch nach wunsch. mit ein wenig probieren sollte es das tun was du brauchst. ------------------ ------------------ Gruß
Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH [Diese Nachricht wurde von Grafu am 12. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 12. Feb. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Beide Vorschläge der oberen Personen funktionieren, jedoch haben wir dabei auch einen Fehler entdeckt: Benutztman Die Farbe Weiss als Feld oder ans Grafik, wird diese als Schwarz gedruckt. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2004 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maserski
Hallo, im Batch können keine Zeichnungen mit dem Viewer ausgedruckt werden, da der Viewer keine API besitzt. Was eine interessante Alternative wäre, dass muss aber noch näher untersucht werden, den Viewer über DDE zu steuern. ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
