  Solid Edge
  HITTeam V2.90 für SolidEdge V15
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  HITTeam V2.90 für SolidEdge V15 (1013 mal gelesen)
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass ab sofort die neue kostenlose Version HITTeam V2.90 für SolidEdge V15 zur Verfügung steht.
Weiterhin haben wir für die Fehlerbehandlung eine Detailverbessung durchgeführt. Es wird nun im Fehlerfall ein Protokoll (HITprot.txt) im Installationsverzeichnis geschrieben.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
modeng
erstellt am: 12. Feb. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
nett, doch eins: schreibt wenn moeglich das Protokoll *nicht* in's
installationsverzeichnis sondern in das User-Profile  unter Applikation data. Grund in vielen Installationen ist das Programmverzeichnis Write-Protected! Und kein Admin macht das ohne Grnd wieder auf
Klaus
Marco Kreutz
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2004 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo modeng,
bitte melden wenn dies ein Problem verursachen sollte.
Selbstverständlich werden dies dann sofort ändern oder villeicht konfigurierbar machen.
Marco Kreutz
info@hitteam.de
modeng
erstellt am: 13. Feb. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
warum nachtraeglich und nicht gleich -- spart die aenderung:
  tempverz = fso.GetSpecialFolder(2)
und schon get die Post ab. das waere das verzeichnis:
C:\Documents and Settings\< userid > \Local Settings\Temp
Klaus
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 14. Feb. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
was machst du mit der DraftList.txt, wenn der SE-Ordner schreibgeschützt ist und sich ein User eine Stücklistenvorlage speichern will?
pablo
modeng
erstellt am: 14. Feb. 2004 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
dann soll er sie doch in sein \temp speichern. Der SE Ordner ist hier
generell Write protected (Eigentlich die gesamte C disc). In obiges Temp Verzeichnis schreibt z.B.
SE munter rein. Die Lage  der Datei ist ueber Var TEMP/TMP beliebig anzupassen.
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 14. Feb. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hr. Marco Kreutz,
könnten Sie mir kurz erklären, was HITTeam bedeutet und warum das kostenlos ist ? Ich war auf Ihrer Homepage, aber da sind keine Infos
über Sie zu bekommen. Sind Sie eine Firma oder rein privat?
Dankeschön.
Markus
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 14. Feb. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
meines Wissens wird beim Speichern von Änderungen der Stücklistenvorlage in der Draft-Umgebung die Datei DraftList.txt im Ordner Solid Edge V14\Program\Template\Reports geändert.
Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, diese Datei im Netzwerk anzusprechen (wie Bohrdurchmesser, Eigenschafts-Seed etc. seit V12 oder 14).
Wie geht ihr dabei vor, wenn C:\Programme schreibgeschützt ist?
pablo
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das normale Vorlagenverzeichis kann nur über die Registry geändert werden. Steht unter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx\TemplatePath
da müssen dann die Standardvorlagen liegen und darunter der ordner Reports mit draftlist....
So können Admins den Pfad für Anwender umsetzen. Aber Achtung: Liegt er im Netz, gibt es Probleme, wenn der Server nicht verfügbar ist.
APeters@BSS-Online.de
modeng
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Pablo,
da wir keine Server-Installation haben kann ich zum Thema Netzwerk
nichts sagen.
Richtig die Reports werden bei 'Save' ueberschrieben und daher hat der
Admin diesen Ordner offen gelassen fuer die, die SE benutzen. Die
Angabe eines neuen Namens ist ebenfalls nicht programmiert von Save As
ganz zu schweigen :-(
Die ist genau das was haette besser programmiert werden koennen:
alle Dateien etc. die vom jeweiligen Benutzer geaendert werden muessen
bzw. koennen, gehoehren under c:\Documents .... \Application Data\ ...
gespeichert. Bei der Installation sollten diese Dateien gleich dorthin
(als Duplikat) gespeichert werden. Ansonsten sind sie dort beim ersten
Save einer Modifikation zu speichern, Beim Open muss zuerst in diesen
Ordner gesucht werden und dann der Default-Ordner.
Bei aller sonstigen Software, die wir noch so haben wird das so gemacht
(MS, Corel, Adobe etc): es hat sich bei denen wohl inzwischen rumge-
sprochen, das sich mehrere Benutzer-Accounts auf einem Rechner befinden
koennen und es schlecht ist wenn einer die Einstellungen des anderen
veraendert.
modeng
erstellt am: 14. Feb. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Nachtrag: dies gilt eigentlich nur fuer Daten die ueber
die Session hinaus erhalten werden sollen. Alles andere kann in \temp
verschwinden ..
modeng
erstellt am: 14. Feb. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marco Kreutz 10 Unities + Antwort hilfreich
damit ware aber immer noch nicht das Problem der benutzerabhaengigen
Speicherung bzw. verschiedene Einstellungen (z.b.: Stueckliste) geloest
, sofern ich das richtig interpretiere (HKLM\...)
