  Solid Edge
  Rückstufung SEV10 auf SR8
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rückstufung SEV10 auf SR8 (1129 mal gelesen)
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 12. Feb. 2004 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edgers,
auf den Downloadseiten von EDS kann ich nur noch das SR8 für SEV14 finden. Da hat es aber mit Sicherheit auch schon die SR9 und SR10 gegeben.
Ist das nur ein versehen bei EDS oder gibt es besondere Gründe dafür?
Jürgen
50* SEV14SR10, 4* SEV15
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 12. Feb. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
Da muß ich Jürgen zustimmen, SR9+SR10 sind nicht mehr da.
Was ist da los???
Gruß Stephan
kmw
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen eines gefundenen Fehlers in der Part und Blechumgebung wurden die beide Servicepacks zurückgezogen. Der Fehler betrifft die Dateigrösse und Performance.
Das Servicepack 11 wird in Kürze zum Download zur Verfügung stehen. Dieses Servicepack wird dann den Fehler berücksichten und ihn korrigieren, es wird nicht empfohlen die Servicepacks zu deinstallieren.
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (09404)-9639-0
hotline@sstonline.de
http://www.solid-system-team.de
marp
Sehen Sie sich das Profil von marp an!   Senden Sie eine Private Message an marp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marp
HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800
Windows 7 SP1
SE ST3 (MP8)
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
nach Angaben von EDS im englischen Solid Edge Forum wurden SP9 und 10 wegen massiver Probleme zurück gezogen.
EDS empfiehlt dort sogar diese beiden SP`s zu deinstallieren (d.h. SE neu zu installieren bis und mit SP8).
In SP11 (Termin Ende diese Woche) soll dann eine Korrektur der durch SP9/10 verursachten Probleme eingebaut werden.
marp
Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart.
justbql
Sehen Sie sich das Profil von justbql an!   Senden Sie eine Private Message an justbql  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für justbql
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
... na gut! Aber hier steht es nochmal! Dieser Artikel http://www.forbes.com/home_asia/newswire/2004/02/09/rtr1252340.html ist vom 9.2.2004
Maserski
SE ST9
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Niesner 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
Offizielle Antwort von EDS:
Mit Service Pack 9&10 werden die Dateien Part und Sheetmetal größer und die Performance schlechter. Es wird ausdrücklich empfohlen die Servipacks nicht zu deinstallieren. Es wird mit Hochdruck an Servicepack 11 gearbeitet und soll bal zum Download bereitstehen.
Gruß Stephan
