  Solid Edge
  Stücklisten anpassen mit VB
Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Autor Thema:  Stücklisten anpassen mit VB (9943 mal gelesen)
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne Solid Edge Draft so konfigurieren, dass die Zeichnung auf dem ersten Blatt und die Stückliste auf einem anderen Blatt (bzw. mehreren Blättern) im DinA4quer-Format liegen. Das Problem dabei ist, dass unsere Stücklisten oft nicht auf ein einzelnes DINA4-Blatt passen. Erschwerend kommt noch hinzu, dass jede Seite der Stückliste noch Kopf- und Fusszeilen hat, was ich über das Hintergrundblatt in Verbindung mit Eigenschaftstext realisieren möchte.
So weit ich das bisher überblicken kann, ist das allerdings mit den Boardmitteln von Solid Edge so einfach nicht zu realisieren. Man kann zwar die Stückliste in Blöcke aufteilen, nur liegen die alle auf demselben Blatt. Für mein Vorhaben könnte man nun dieses Blatt entsprechend oft kopieren und dann die Stückliste entweder an die richtige Stelle schieben, oder die Startpositionsnummer entsprechend erhöhen. Da ich das aber nicht jedes mal alles von Hand einstellen möchte, dachte ich mir ich programmier mir ein Makro mit der entsprechenden Funktionalität.
Hier jetzt endlich meine Fragen an die VB-Experten:
Wie kommt man mit VB an die Informationen, die in der Stückliste stehen, z. B. die Optionen die man im Eigenschaftendialog einstellen kann (x/y-Ursprung, Startpositionsnummer, etc.)?
Wie kommt man zur Anzahl der Positionen? Das ist bisher mein grösstes Problem, weil ich nur damit rausfinden kann, wie viele Blätter ich brauche (auf einem Blatt kriege ich 22 Pos. unter).
Weiss jemand wo sich diese Infos im Objektmodell von Solid Edge verbergen? Bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüsse
Stefan Hartl
modeng
erstellt am: 09. Feb. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
vor langer Zeit hatte mal jemand Vorlgaen hier eingestellt. Dieses stammten
von:
Ingenieurbüro Damker, Wichmannstr.4, Geb.10 Mitte,
22607 Hamburg, Tel.: 040 - 89 30 80, http://www.damker.de
und sie enthielten Stuecklisten A4, A3quer (2 A4 blaetter) und ein
Sonderformat mit 3 x A4 Stuecklisten. Ich nehme also an, dass man
das irgendwie hinbekommen kann. Frag doch einfach mal an vielleicht ist
er so nett und gibt Dir ein paar Tips
Klaus
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
wir haben unsere Stücklisten (allerdings im A4-Hoch-Format) auch auf einem extra Blatt liegen (siehe Bild).
Das geht auch ohne Programmieren.
Bei uns liegen standardmäßig zwei A4-Stücklistenblätter nebeneinander im Hintergrund.
Besteht die Stückliste nur aus einem Blatt dann stellst du als Papierformat A4 ein, besteht die Stückliste aus 2 Blättern dann stellst du als Papierformat A3 ein, nach dem Ausdrucken schneidest du das A3 Blatt in der Mitte durch und du erhälst deine 2 Stück A4-Stücklisten-Blätter.
Besteht die Stückliste nun aus 3 oder mehr Blättern (kommt bei uns nur äußerst selten vor) dann gehst du ins Hintergrundblatt und kopierst noch einen Stücklistenrahmen rechts hinzu. Als Papierformat Benuzerdefiniertes Format (630x210) einstellen, auf einem A0-Plotter ausdrucken und zurechtschneiden.
Mit dem A4-Quer-Format ist das allerdings bei mehreren Blättern nicht ganz so elegant beim Ausdrucken.
Du müsstes dann wahrscheinlich deine Blätter mit der Funktion "Druckbereich" ausdrucken.
Gunni
StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
erstellt am: 09. Feb. 2004 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@gunni und modeng:
Vielen Dank, für die Antworten.
Die Idee mit mehreren Stücklisten auf einer Seite hatte ich anfangs auch, hab das aber recht schnell wieder verworfen, weil das bei uns in der Firma einfach nicht praktikabel ist. Wir müssen sehr oft grosse Mengen an Stücklisten ausdrucken (z.T. nicht mal vor Ort, sondern per VPN-Tunnel in userer Fertigung und die ist mehrere 100km entfernt). Ein nachträgliches Auseinanderschneiden wäre da viel zu umständlich.
Hab schonmal mit dem Programmieren eines Stücklistenmakros angefangen. Das einzige was mir zum Erfolg noch fehlt ist die Info, wieviele Zeilen die Stückliste lang ist, um sie dann auf entsprechend viele Blätter zu verteilen.
Viele Grüsse
Stefan
modeng
erstellt am: 09. Feb. 2004 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
als eigentlich brauchst Du doch nicht zu wissen wie viele Zeilen da
so kommen. Sicher faengst Du oben auf der Seite an und je Zeile wird
Y um den Wert Zeilenhoehe vermindert. Unterschreitet Y einen bestimmten
Wert dann: Insert new sheet, Blatt benennen, Kopfzeile schreiben und
weiter geht's.
Oder sehe ich das Ganze zu simpel?
Klaus
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
W7 professional-64bit
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2011 - SP5
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Wir erstellen unsere Stücklisten über Excel. Ich nutze dazu dazu das Tool report.exe von Solid Edge. Über ein Macro in Excel wird dies gestartet. Ich wähle dann nur noch das Assembly aus und der Rest Aussehen , wieviel Blätter Kopf usw. wir über Excel Macros gesteuert. Funktioniert eigentlich ganz gut. Der einzige Nachteil ist, das diese Excel Stückliste sich nicht automatisch bei Veränderung neu generiert. Hier bleibt leider nur die Möglichkeit, die Stückliste neu zu erzeugen. Ist aber mit den Excelmacros auch kein großer Aufwand.
Schönen Tag noch, Gruß Harald
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
hat noch jemand die dft Vorlagen mit der zweiseitigen Stückliste?
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
USP
Masch. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von USP an!   Senden Sie eine Private Message an USP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für USP
erstellt am: 22. Feb. 2004 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie funktioniert das Starten aus Ecxel. Kannst Du das erklären oder einen Beispielcode geben.
Vielen Dank
USP
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 23. Feb. 2004 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
StüLi_erste_Ebene.zip
Hallo USP,
Hier kommt die Stüli erste Ebene
ist aber nicht von mir.
Die Lorbeeren gehören nicht mir
CUSee you = Wir sehen uns
Harald Stratmann
erstellt am: 23. Feb. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo USP,
hier der VBA Teil um aus Excel raus eine Applikation zu starten.
Sub App_Starten()
On Error GoTo ende
Dim datei As String
Dim reportverz As String
'Zunächst mal den Dateinamen der Baugruppe holen
datei = Application.GetOpenFilename("Baugruppen (*.asm),*.asm")
If datei = "Falsch" Then GoTo ende
'An dieser Stelle Übergabe der Parameter und Aufruf der Applikation
auszug = Shell(Programm Datei, 1)
AppActivate auszug
'Programm steht für die Applikation die zu straten ist
'z.B. c:\programme\Solid Edge\program\report.exe
'Datei steht für den Dateinamen
'z.B. K:\daten\Test.asm
Exit Sub
ende:
End Sub
Wünsche allen eine erfreuliche Arbeitswoche
Gruß Harald
USP
Masch. Ing. FH
erstellt am: 03. Mrz. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald
Leider klappt das bei mir mit dem Aufruf der Shell noch nicht ganz. Kannst Du mir sagen was ich noch falsch mache.
Folgendes habe ich hinter einem Commandbutton
auszug = Shell("H:\SE\report.exe", datei, 1)
AppActivate auszug
Die datei nimmst Du ja aus dem
Jetzt nimmt er mir aber den Shell-Befehl nicht richtig, wenn ich als Argument die angegebene datei verwende.
Habe es mit der Hilfe von VBA versucht, hat mir aber nicht viel geholfen. Auch SE bringt keine Antworten wie ich den report.exe richtig aufrufe und wie er funktioniert.
Kannst Du mir nochmals weiterhelfen.
Vielen Dank
USP
Harald Stratmann
12GB Ram
NVidia Quadro 2000
SWX 2011 - SP5
erstellt am: 03. Mrz. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
AWS.zip
Hallo USP,
habe mal eine Beispieldatei gemacht.
Du mußt im Arbeitsblatt "Konfig" den
Verzeichnispfad zur Anwendung Report.exe
anpassen.
Dann sollte es funktionieren.
Gruß an alle
Harald
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muerre an!   Senden Sie eine Private Message an Muerre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muerre
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
NormgerechteVorlage.zip
Hi Power-Kon!
Hier die Vorlagen. Da findest Du auch die 2- teilige Stückliste. War schon mal gepostet, deshalb nicht von mir.
Viele Grüsse!
M
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Muerre,
leider krieg ich deinen Zip File nicht auf!
Kannst du die Datei bitte nochmals hochladen, das Kind ist 0 Byte groß.
Marcus Sachs
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorlage.zip
Hi!
Sorry. Hier ist sie nochmal.
MM
modeng
erstellt am: 04. Mrz. 2004 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
nanu, wurde die Norm geaendert? Ich kenne sie nur so, das das Schriftfeld
nur die untersten 9 Zeilen enthaelt und darueber dann Stueckliste mit
Standard 6 Spalten steht (mit eigener Kopfzeile) Format A4. Wenn die
erweiterte benutzt wird hat sie das Format A$ quer.
Was die Feldteilung angeht: gilt jetzt auch hier die ANSI Norm: Buchstaben
von unten nach oben und Zahlen von rechts nach links?
modeng
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Modeng!
Unter konstruktiver Kritik verstehe ich was Anderes. Wir versuchen hier alle zu helfen so gut es geht. Es ist scheinbar unmöglich eine vernünftige Vorlage für SE zu bekommen. Das ist das Einzige was ich finden konnte.
Wenn Du eine bessere DIN-*.dft Vorlage für SE hast, würdest Du sehr vielen helfen, wenn Du sie hier veröffentlichen würdest. Dann wäre das Thema DIN Vorlage ein für alle mal gegessen.
Vielen Dank schon mal im Voraus fürs posten!
M
modeng
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also eigentlich war meine Frage nur ob die Norm geaendert
sei, was ja durchaus sein kann. Wenn Fragen schon als Kritik an
etwas sind -- OK, die Zeiten aendern sich halt.
Aber bitte vielleicht hilft dies ja etwas (ohne Gewaehr)
http://www.incobase.de/Download.html#frmcreate
modeng
Muerre
Dipl.- Ing. (FH)
NX1911
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Modeng!
Sorry. Dann hab ich das falsch verstanden. Ich hab keine Ahnung, was die Norm macht. Ich hab momentan keinen Zugriff auf DIN. Ich hab die Vorlage ja auch nur hier im Forum gefunden.
Nachdem ich etwa eine Stunde bei Google gesucht habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass eh jeder macht was er will, was Zeichnungsrahmen anbelangt.
Viele Grüsse!
M
USP
Masch. Ing. FH
erstellt am: 11. Mrz. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanHartl 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank an Harald und Power-Kon
Die beiden Beispiele funktionieren super.
USP
