  Solid Edge
  PC-Probleme SE14
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  PC-Probleme SE14 (713 mal gelesen)
b_riedi
Sehen Sie sich das Profil von b_riedi an!   Senden Sie eine Private Message an b_riedi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b_riedi
Win7
SE5
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit ich SE 14 auf meinem Rechner installiert habe, habe ich Probleme mit anderen Programmen.( z.B. Media Player kann nicht mehr alle Formate öffnen, die vor der SE Installation liefen, Rechner stürzt mittem in einem Spiel komplett ab, Win DVD läuft nicht mehr...)
Diese Anwendungen und Programme sollten eigentlich ohne Probleme auf meinem Rechner laufen:
AMD 2600
512 MB RAM
Radeon 9600 pro 128MB
Win XP Prof.
Kennt das Problem zufällig jemand und kann mir helfen.
Danke schon mal im Voraus.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b_riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du mal versucht über das Windowsupdate Dein System zu aktualisieren? Vielleicht bringt das etwas.
Lars
b_riedi
Win7
SE5
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Danke für Deine Antwort. Hab ich auch schon probiert mit dem Update, hat aber nichts gebracht.
Ich habe so langsam den Eindruck, das SE und Win XP nicht so gut miteinander harmonieren. Wenn ich da nur an die fehlerhafte Darstellung der XP Icons denke, kommen mir da echt Zweifel auf.
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i)
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b_riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe fast die gleiche Konstellation: Se V12; Intel 2,6; ATI 9600 128 MB; XP Home; 512 MB RAM. LÄuft einwandfrei mit der Ausnahme einiger seltener Grafikfehler, aber das hängt mit der GraKa zusammen. Die fehlerhafte Darstellung der Icons kannst du beheben. Wir haben das ausführlich behandelt. Jemand hat sogar ein Fix geschrieben.
Alex
b_riedi
Win7
SE5
erstellt am: 10. Feb. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alex,
das Problem mit den Icons unter SE habe ich durch das Löschen der manifeste.exe wegbekommen, während der Icon-Fehler unter XP geblieben ist. Soweit ich weiß, gibt es dafür keine Lösung außer auf SE15 zu warten.
SE läuft ja soweit ganz gut, nur gibt es Probleme mit anderen Programmen, die vor der Installation von SE 14, ohne Probleme liefen.
Aber da ich anscheinend der einzigste mit diesen Problemen bin, ist es eventuell ein individuelles Problem von meiner Software/Hardware.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für b_riedi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bei Microsoft ein Diagnosetool zum Testen des Arbeitsspeichers, vielleicht solltest Du das mal über Deinen rechner laufen lassen...
Lars
