  Solid Edge
  Zeichnungen verschwinden
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Zeichnungen verschwinden (1008 mal gelesen)
QuickMick
Sehen Sie sich das Profil von QuickMick an!   Senden Sie eine Private Message an QuickMick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für QuickMick
Intel(R) Xeon(R) E2274G CPU @ 4 GHz
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
2x DELL 32" 2560x1440
Space Explorer
Windows 10 Pro 21H2 64-bit
Solid Edge 223.00.01.005 x64
Hitteam active.plot
erstellt am: 07. Feb. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unglaublich aber wahr!
Seit Solid Edge 14 mit XP verschwinden Zeichnungen (par/pwd/dft) von unserem Server. Ich habe gerade eine Zeichnung aufgerufen, abgeändert, wollte sie abspeichern und erhielt die Fehlermeldung "Datei nicht gefunden". Danach fehlt sie in den Assemblys und ist auch über Explorer nicht auffindbar. Ich vermute eher ein Server-XP Problem, aber vielleicht kennt ja jemand so etwas.
Gruß Maik
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 07. Feb. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
ein Freund von mir hatte gerade eine "hängende" (dauernd betätigte) Maustaste.
Der hat sich auch vieles vom Rechner gelöscht ....
Eine andere Möglichkeit wären evtl falsche/tote wie auch immer falsche Netzwerkverbindungen. Solange die Teile nicht angerührt werden passt es ... aber danach
Evtl. dritte Möglichkeit: habt ihr Daten auf dem Srver verschoben? Evtl Sicherungskopien zurückgespielt. Versuch mal eine Datei mit dem Revisionsmanager zu öffnen und alle Verlinkungen neu zu bearbeiten.
Viel Erfolg
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
QuickMick
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
Space Explorer
Hitteam active.plot
erstellt am: 09. Feb. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rübe,
ich denke die Maus kommt nicht in Betracht, da es bereits bei 3 Konstrukteuren aufgetreten ist.
Mit den Sicherungskopien vom Band funktioniert es eigentlich gut, selbst bei den verschwundenen Dateien konnten wir uns damit helfen.
Defekte Netzwerkverbindungen hört sich logisch an, wie entsteht denn so etwas bzw. wie ist das zu beheben?
Gruß Maik
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
schau mal nach ob in dem Verzeichnis in dem die verschwundene
Datei war eine *.tmp-Datei liegt.
Wenn ja, dann einfach auf diese Datei doppelklick und die
verschwundene Datei ist wieder da.
Tschüss
Chris
QuickMick
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
Space Explorer
Hitteam active.plot
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
danke für diesen Hinweis!!!
Selbst wenn das Problem noch nicht gelöst ist, so erspart es doch eine Menge Arbeit.
Gruß Maik
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 10. Feb. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
Wäre schön wenn du ne Rückmeldung geben könntest ob bei dir
der gleiche Fehler auftritt.
Wir haben bis heute noch keine Erklärung fur dieses Problem
gefunden.
Es hörte jedoch auf als wir alle Rechner auf W2KWindows 2000 umgestellt
haben. (Hatten vorher Mischung aus W2KWindows 2000 und NT4)
Ciao
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris1 am 10. Feb. 2004 editiert.]
QuickMick
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
Space Explorer
Hitteam active.plot
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Chris,
auch wir haben eine Mischung der Betriebssysteme, und zwar XP und NT. Bevor wir XP eingeführt haben, gab es diese Probleme auch nicht. Unsere Administratoren vermuten hier auch das Problem. Sollten wir das Problem lösen, melde ich mich.
Gruß Maik
QuickMick
32GB RAM
NVIDEA Quadro P2200
Space Explorer
Hitteam active.plot
erstellt am: 02. Mrz. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben unser Problem zwar noch nicht gelöst aber trotzdem eine Info für alle Leidensgenossen: Inzwischen haben wir einen neuen Server mit UNIX Betriebssystem. Seitdem ist erst eine Zeichnung verschwunden, konnte durch .tmp-Datei wieder hergestellt werden.
Zum ersten Mal ist bei mir jetzt eine Exel-Datei (ohne Zusammenhang mit SE) verschwunden. Auch diese konnte ich wieder herstellen. Daher vermute ich jetzt reine Netzprobleme.
Gruß Maik
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 02. Mrz. 2004 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute
bei mir ist ein ganzes Verzeichnis verschwunden, mit allen zugehörigen Daten, SE und jpg und andere Vormate, alles in allem ein Jahr Arbeit!!!! Da ich die Platte immer spiegele, waren die Daten auf der gespiegelten Platte auch weg (Die Dateinamen waren/sind noch da, nur die zugehörige Datei nicht!!!)!!! Glücklicher Weise war in diesem speziellen Fall eine Sicherungskopie auf CD vorhanden, sonst :-(((
Ich dachte bisher, das wäre ein Bedienungsfehler oder sonstwas (Virus?). Es hat auch nur ein einiziges Verzeichnis, nämlich das mit meinen SE-Arbeiten, betroffen ....... vielleicht ist da doch ein Zusammenhang????
Bin für weitere Infos dankbar.
Stephan
PS: Ausserdem habe ich einige Dateien, die mit v14 erstellt wurden und die unter V15 nicht mehr geöffnet werden können.
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
@ Stephan: bei uns passiert es regelmäßig das beim Abspeichern per drag and drop Dateien oder Verzeichnisse "verschwinden". Ich finde die nach einer Suche in irgendeinem Unterverzeichniss wieder.
Jörg
PS: gibt es eine Regel welche Dateien sich mit V 15 nicht öffnen lassen?
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für QuickMick 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
mir ist ein seltsames Verhalten von W2KWindows 2000 und SE12 beim Abspeichern über Netzwerklaufwerke aufgefallen. Wenn ich einen Ordner Offline verfügbar mache und dort in einem Unterordner ein neues Verzeichnis mit SE erstelle, erstellt SE in diesem Verzeichnis einen Unterverzeichnis mit der kompl. Baumstruktur ... also es liegt dann ein Ordner //Rechnername/Dateien/SE in dem Verzeichnis.
Bei Ordnern auf dem eigenen Rechner geht es problemlos und richtig.
Wenn ich Verzeichnisse mit dem Explorer erselle passiert das nicht.
Weiterhin sind SE Dateien sehr schlecht zu synchronisiseren ... es war jetzt mehrmals so das ich Offline gearbeitet habe und nach dem Online (im internen Netz) gehen wurde alle Änderungen verworfen und der alte Status war wieder da....
Ist zwar jetz keine dirkete Antwort auf Eure Probleme, aber vielleicht grenzt es die Fehlersuche ja ein
.... viel Grüße aus dem warmen Niedersachsen
Rübe
