| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Mehr Prozesssicherheit durch PLM bei autonox Robotics GmbH, ehemals MAJAtronic GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Mitllellinie (239 mal gelesen)
ElvisLL Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 02.12.2003 Solid Edge V18, Pentium IV 2800MHz, RADEON 9250, WIN XP
erstellt am: 07. Feb. 2004 02:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein Problem mit den Mittellinien. Benötige an den Bögen des gebogenen Rohres Mittellinien (siehe Bild) um den mittleren Radius zu bemaßen. Ist das mit SE14 möglich? Habe es mit Zeichnen probiert, aber dann kann man die Ansicht nicht mehr verschieben, weil dann der gezeichnete Bogen an der selben Stelle bleibt. Ausserdem rechnet er den Maßstab nicht mit. Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte. Elvis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hesse Mitglied NC-Anlagen-Techniker
 Beiträge: 23 Registriert: 24.06.2002
erstellt am: 07. Feb. 2004 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ElvisLL
Hallo Elvis, klicke mit der rechten Maustaste auf die Ansicht, im dann öffnenden Abrollmenue wähle "Zeichnen in Ansicht" aus. Dann wechselt Solid Edge in eine Zeichenumgebung, in der alle Geometrien 1:1 zum 3D- Modell erstellt werden. Diese gezeichneten Geometrieen sind mit der Ansicht verküpft und lassen sich ergo auch verschieben und bemaßen. Ich hoffe, damit kommst Du klar. Gruß Burkhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ElvisLL Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
