  Solid Edge
  Einstellung spacemouse?
Autor Thema:  Einstellung spacemouse? (705 mal gelesen)
chris123
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chris123 an!   Senden Sie eine Private Message an chris123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris123
P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2006 SP5, Solidcam 2006 (Drahten),
erstellt am: 06. Feb. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Edger,
habe eine Frage : Und zwar geht mein Koordinatensystem in eine Dauerrotation in alle Richtungen ..... wird wohl mit der spacemouse zusammenhängen...wenn ich sie betätige kann ich normal beliebig drehen,zoomen,etc
wenn ich sie wieder loslasse, geht die rotation von alleine weiter...
sieht ja ganz nett aus, aber hilfreich ist es nicht.
gruss chris123
chris123
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, hat sich schon wieder erledigt.....
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 06. Feb. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ich hatte das auch schon mal mit meinem Cadman von 3DConnexion. Man muss das Gerät einfach zurücksetzen. Dann bekommt es seine Null- oder Ruhelage neu. Der Grund warum es plötzlich konstant driftet ist nur damit zu erklären, dass während der Initialisation ein Ordner auf dem 3D-Gerät lag (oder habt ihr immer schön aufgeräumt?). Damit wird dem Gerät eine falsche Nulllage gesetzt.
Gruss Matthias
SE V14
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris,
an den Space"Teilen" gibt es irgendwo eine kleine Taste um es zurückzusetzen ... damit ist die Dauerrotation weg ...
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
