  Solid Edge
  Makros mit Delphi
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Makros mit Delphi (1197 mal gelesen)
UweD
Sehen Sie sich das Profil von UweD an!   Senden Sie eine Private Message an UweD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UweD
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade SolidEdge-Makros mit Delphi zu programmieren und die meisten Dinge funktionieren auch ganz prima. Nur die folgende Zeile aus dem SDK kriege ich nicht übersetzt:
Set objModel = objDoc.Models.AddFiniteExtrudedProtrusion(NumberOfProfiles:=1, _
profileArray:=objProfile, profileplaneSide:= _
igRight, ExtrusionDistance:=0.05)
Wie muss ich die Variable für das Array "objProfile" deklarieren?
Falls jemand schon Erfahrungen mit SolidEdge und Delphi hat, bitte melden - Danke!
MfG  Uwe
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
in VB sieht's so aus:
    Dim objProfile(1 To 2) As SolidEdgePart.Profile
Klaus
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
... wenn nur ein profile kann natuerlich der Index entfallen
    Dim objProfile As SolidEdgePart.Profile
UweD
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi modeng,
danke für die Antwort, aber die Definition in VB steht ja schon im SolidEdge-SDK. Ich bekomme sie nur nicht korrekt in Delphi umgesetzt.
Bisher sieht es in Delphi so aus:
var
  SeProfile: variant;
  SeModel: variant;
begin
  SeProfile := VarArrayCreate([1,2], varVariant);
  SeProfile[1] := SeDoc.ProfileSets.Add.Profiles.Add(SeDoc.RefPlanes.Item(3));
  SeModel := SeDoc.Models.AddFiniteExtrudedProtrusion(1, SeProfile, igRight, 0.05);
Im letzten Befehl (AddFinite...) bekomme ich zur Laufzeit immer die Fehlermeldung 'Typkonflikt'.
Gruß Uwe
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher Type conflict weil das return Object ein Object des Typs
    Dim objModel As SolidEdgePart.Model
ist. Variants (im Sinne von VB) sind so ich weiss im APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) nicht
vorgesehen -- neutral waere Typ Object
Klaus
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
also objProfile als Variant geht definitiv nicht, als objModel ja
Typ Object geht in beiden faellen. Bekommst Du die Typlib denn nicht
zugeordent, denn dann kannst du die richtigen Typklassen angeben, oder
ist das in Delphi nicht moeglich?
Klaus
UweD
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Typlib habe ich es auch schon ausprobiert. Ich kann sie zuordnen und es funktioniert auch so ziemlich alles. Profile mit Definitionen und Bemaßungen kann ich problemlos erstellen. Nur die Übergabe des Arrays beim Erzeugen der Extrusion macht Probleme.
Mit den richtigen Typklassen sieht es übrigens so aus:
var
  SeDoc: SolidEdgePart_TLB.PartDocument;
  SeModel: SolidEdgePart_TLB.Model;
  SeProfile: array[1..2] of SolidEdgePart_TLB.Profile;
begin
  SeDoc := PartDocument(SeApp.ActiveDocument);
  // Hier wird das Profil gezeichnet (das klappt auch noch!)
  SeLines := SeProfile[1].Lines2d;
  SeLines.AddBy2Points(0, 0, 0.08, 0);
  SeLines.AddBy2Points(0.08, 0, 0.08, 0.06);
  SeLines.AddBy2Points(0.08, 0.06, 0.064, 0.06);
  usw...
  // Hier soll die Extrusion erzeugt werden (das klappt nicht mehr)
  SeModel := SeDoc.Models.AddFiniteExtrudedProtrusion(1, SeProfile, igRight, 0.05, 0, 0, 0, 0);
Jetzt meldet schon der Compiler einen Fehler (der Typ von SeProfile würde nicht stimmen nicht) ???
Uwe
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, also wenn ich die Schluesselworte weglasse bekomme ich auch in VB
'Type mismatch array or user defined ...)'
versuchs mal so:
SeModel= SeDoc.Models.AddFiniteExtrudedProtrusion(NumberOfProfiles:=1,ProfileArray:=SeProfile, ProfilePlaneSide:=igRight,ExtrusionDistance:=0.05)
die Zuweisung an ein Keyword in Delphi ist mir nicht gelaeufig; die
Angabe der optionalen Operanden kannst Du weglassen); die LAenge muss
ein Double sein. vergiss nicht auf den Status abzufragen (vor setModel):
lngStatus = objProfile(1).End(ValidationCriteria:=igProfileClosed)
(Staus als Long def.)
Ansonsten: weiss ich auch nicht weiter ....
Klaus
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ja manchmal 'shooting in the dark' also:
  SeProfile: array[1..2] of Object;  <-- als Objekt definieren
dann sollte auch dies klappen:
Zumindest gings so in VB. Ohne Keyword moechte er dort ein Typ Object sehen. So etwas aehnliches gibt es auch bei ...TextBox.AttributeSets.Add String: Obwohl als String definiert musste ich dort explizit CStr(abc) angeben ...
Klaus
UweD
erstellt am: 05. Feb. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps! Ich habe sie alle ausprobiert, leider ohne Erfolg. In der Typlib verlangt Delphi den Typ OleVariant, was auch bei allen anderen Parameterübergaben prima funktioniert. Nur nicht bei der Übergabe eines Arrays. So sieht übrigens die Definition in der Typlib aus:
function AddFiniteExtrudedProtrusion(NumberOfProfiles: Integer;
    var ProfileArray: {??PSafeArray}OleVariant;
    ProfilePlaneSide: FeaturePropertyConstants;
    ExtrusionDistance: Double;
    KeyPointOrTangentFace: OleVariant;
    KeyPointFlags: OleVariant; FromSurfOrRefPlane: OleVariant;
    ToSurfOrRefPlane: OleVariant): Model; dispid 233;
Der Kommentar "{??PSaveArray}" stammt übrigens nicht von mir, er wurde bei der Übernahme automatisch erzeugt - keine Ahnung warum.
Also weiterforschen...
Uwe
modeng
erstellt am: 05. Feb. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hmm, in der Tat komisch aber mir faellt auf das es nur beim
Array heisst:  {??PSafeArray}OleVariant;  also in extra Klammern
Waer es moeglich das hier ein Variant gemeint ist, welcher einen
Pointer zum Array enthaelt, So:
In VB: Dim ABC as Variant
      dim profile(1 to 2) as ....
        ABC = Profile()
Moeglich ist natuerlich auch das bei der Ubernahme ein Fehler im Delphi ist -- dass sie falsch ist
Klaus
modeng
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Bug lag ich wohl garnicht soweit daneben. Vieelicht hilft Dir dies (Fuer ACAD) weiter:
Using Delphi 3 to write AutoCAD R14 Automation Clients
Here's an example which draws a circle using late binding
When using Late binding with the initial release of R14, you
must use the VarArrayRef() function to pass a variant array
when AutoCAD requires an array of 3 doubles (a 3D coordinate).
In R14.01, you do not need to use VarArrayRef(), and you can
just pass the variant array instead.
var
  Acad, Circle, vPoint, Mspace : OleVariant;
begin
  // Create the point array and assign values to it
  vPoint := VarArrayCreate([0,2], VT_R8);
  vPoint[0] := 2.0; vPoint[1] := 4.0; vPoint[2] := 0.0;
  // Get the AutoCAD application object
  Acad := GetActiveOleObject('AutoCAD.Application.14');
  // Get the ActiveDocument's model space object
  Mspace := Acad.ActiveDocument.Modelspace;
  // call the AddCircle() method to create the
  // circle with a radius of 10 units:
  Circle := Mspace.AddCircle(VarArrayRef(vPoint), 10.0);  // R14.00 only
  Circle := Mspace.AddCircle(Vpoint, 10.0);                // R14.01 only
  // Update the circle
  Circle.Update;
end;
Using early binding is a bit more complicated. Delphi has a bug that
incorrectly declares SafeArray's as OleVariants in the imported type
library (and generates a warning for each, but even the warning is
incorrect - these parameters must be declared as const PSafearray
(a constant pointer to a TSafeArray). So, for the AddCircle() method
used in the above example, this would be the correct declaration that
must appear in AutoCAD_TLB.pas:
function AddCircle(const center: PSafeArray; radius: Double): IDispatch; safecall;
Assuming you correct the declaration to read like the above, to use Early
binding you must pass the safearray pointer. You can use this helper function
to convert a variant array to a PSafeArray:
Function SafeArrayRef(V : OleVariant): PSafeArray;
begin
  Result := PSafeArray(TVarData(V).VArray);|
end;
Here is the same example from above, only using early binding:
var
  Acad, vPoint: OleVariant;
  Mspace : IAcadModelSpace;
  Circle : IAcadCircle;
begin
  Mspace := IDispatch(Acad.ActiveDocument.ModelSpace) as IAcadModelspace;
  Circle := IDispatch(Mspace.AddCircle(SafeArrayRef(vPoint), 10.0)) as IAcadCircle;
  Circle.Update;
end;
Klaus
modeng
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
falls alles nichts hilft, schau' doch mal bei google vorbei:
Suchstring:  delphi+PSafeArray
da hast Du dann reichlich Auswahl <g> und troestlich: Du bist nicht der Einzige der sagen kann: ich hab' ja nichts gegen SafeArrays, nein sie haben was gegen mich <bg>
Hier nochmals eine definition
Safearrays are most easily handled in Delphi with variants.
You can create a variant array so:
  VA := VarArrayCreate([1, 2, 3]);
Then assign it to a PSafeArray variable so:
  PSA := PSafeArray(TVarData(VA).VArray);
However because variants are reference counted you may need
to use SafeArrayCopy, so:
  { Stuff the variant into a psafearray }
  SafeArrayCopy(PSafeArray(TVarData(VA).VArray), PSA);
And the operation can be done in reverse:
  TVarData(VA).VType := varArray or varInteger;
  SafeArrayCopy(PSA, PSafeArray(TVarData(VA).VArray));
Klaus
UweD
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
sieht ja sehr interessant aus! Diesen Beitrag über ACAD habe ich vorhin auch gefunden und experimentiere gerade damit (bisher noch nicht sehr erfolgreich). Die anderen Sachen werde ich auch gleich mal testen.
Das muss doch hinzukriegen sein...
Uwe
modeng
erstellt am: 06. Feb. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UweD 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Uwe,
schon Land in Sicht oder immer noch mit der Stange im Nebel?
Klaus
UweD
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
habe inzwischen Unterstützung von mehreren SE-Usern bekommen die sich mit diesem Problem herumschlagen. Leider hat noch keiner die Lösung. Vielen Dank erstmal für die Hilfe! Wenn ich weitergekommen bin, melde ich mich nochmal.
Uwe
