  Solid Edge
  3D-Viewer Myriad
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  3D-Viewer Myriad (552 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grad zufällig auf einen 2D/3D Viewer gestossen, der mich stark beeindruckt. Liest die meisten CAD-Formate, Grafik und Officeformate. Inkl. Messfunktionen, Schnitt, usw. Hab das Ding mit ein paar SE Dateien ausprobiert, geht ganz hübsch. Vor allem preisgünstig, find ich das Tool.
http://www.myriadviewer.com/
Kennt das Tool jemand, und hat weitergehende Erfahrungen?
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 04. Feb. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett
ich habe mir die Demo mal runtergeladen und getestet, weil ich dachte, dass ich sowas auch brauchen könnte.
Irgendwie macht mir das Tool den Eindruck: Gute Idee, aber nicht zuende gebracht. Aber vielleicht liegt das an mir, weil ich mir den Einsatzzweck nicht vorstellen kann.
Erster Nachteil: Das Programm lädt immer die volle Datei hoch, was grade bei mehreren STL-Dateien schnell den Speicher sprengt. Für den Zweck der Veröffentlichung und um ein paar Kommentare anzuhängen wäre eine vereinfachte Version des files ausreichend.
Zweiter Nachteil: Klar, man kann die Files dann konvertieren und in html  veröffentlichen, aber der Witz mit den Annotationen haben sie nicht zuende gedacht (oder ich habs nicht kapiert), denn das gerade wäre ja interessant - zumindest für mich.
Man könnte natürlich die Kommentare in html programmieren, mit link usw....nur das wäre ziemlich sperrig.
Fazit: Mit dem Webpublisher, falls vorhanden, bist Du besser bedient.
Stephan
PS: Falls mal jemand eine Idee hat, wie man stl-files in der XP-Dateivorschau anzeigen kann............
elsbett
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan
Kann denn Webpublisher auch so viele CAD-Formate interpretieren?
Dort sehe ich nämlich den Haupteinsatzzweck. Den Leuten in der Administration und Planung z.B. kannst Du das Tool draufknallen, und die können praktisch alle Files, die extern daherkommen, anzeigen.
Eru...
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das kann der Webpublisher natürlich nicht, aber meist muss man ja nur mit den eigenen Dateien kommunizieren, das sind zumindest bei mir SE-Dateien.
Und die Frage ist auch noch, wie und was man kommunizieren kann und will. Meist reicht ja nicht eine einfache Zeichnung, sondern da soll noch ein Kommentar dran, oder wenigstens eine Teilenummer. Und soviel ich das bisher getestet habe, kann man zwar z.B. die Files publizieren, aber eben dummerweise ohne Kommentar (das wäre natürlich der Hit, wenn das ginge).
Allerdings kann die Datei in ein eigenes Format überführen, und dann kommen die Kommentare mit, sogar ganz gut gemacht. Insofern hast Du recht, wenn dann die "Gegenseite" das gleiche Programm hat, würde es gehen. Und die Datei wird unkomprimiert übernommen, was zumindest bei stl-Dateien problematisch ist. Und man hat ein zusätzliches Dateiformat....naja.
