  Solid Edge
  Hydraulikshaltplan
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hydraulikshaltplan (2298 mal gelesen)
ahab
Sehen Sie sich das Profil von ahab an!   Senden Sie eine Private Message an ahab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ahab
erstellt am: 03. Feb. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi user,
ich suche ein Programm, mit dem man im Draft Hydraulikschaltpläne erstellen kann. Es sollte allerdings auch nicht all zu teuer sein.
Bin für jede Info dankbar.
tschö
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahab 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gabs schon was ähnliches im Forum. Such mal nach "Schaltpläne", da findest Du vier Links. Vielleicht hilft Dir das bereits.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 03. Feb. 2004 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahab 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ahab!
Unser Reseller PBU-CAD bietet 2D-Symbole u.a. auch für Hypraulik/Pneumatik.
Wir haben diese aber noch nicht im Einsatz.
Schau mal bei www.pbu-cad.de vorbei unter download liegt eine Info.
Cyprian
TommyH
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von TommyH an!   Senden Sie eine Private Message an TommyH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyH
erstellt am: 03. Feb. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahab 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao ahab
Wir haben kürzlich eine Normteilbibliothek von www.mum.de/caderschwinglich, welche Hydraulik- und Pneumatiksymbole im DXF/DWG-Format enthält, gekauft für 50 Euro oder so. Diese habe ich per Batchprogramm als Symbol in Solid Edge importiert. Klappte ganz gut. Darin enthalten ist auch eine umfangreiche Übersicht, damit man das richtige Symbol auch findet.
Gruss Tommy
modeng
erstellt am: 03. Feb. 2004 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahab 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich informiert bin setzt CAD-Erschwinglich ein installiertes
Autocad (LT, 2004, MD etc) voraus ...
Klaus
TommyH
Masch. Ing HTL
precision M4500
win 7 x64
se st3mp8
erstellt am: 04. Feb. 2004 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahab 10 Unities + Antwort hilfreich
Ciao
Ich habe mal in den Lizenzbedingungen nachgeschaut, habe aber keine solche Bedingung gefunden. Was allerdings nicht heisst, dass im Lizenzvertrag doch irgendwo eine Klausel besteht, welche ich, bedingt durch meine juristisches Unverständnis, übersehen habe.
Gruss Tommy
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahab 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat nichts mit Lizenzbedingungen zu tun. Ich hab auch einiges
von dem Zeugs rumliegen und es laesst sich *nur* dann installieren
wenn es ein Autocad LT, 2000+, Sketch, MS Visio, MS Office vorfindet
Mag sein dass es das Zeugs auch speziell fuer andere CAD syteme gibt
Klaus
TommyH
Masch. Ing HTL
precision M4500
win 7 x64
se st3mp8
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahab 10 Unities + Antwort hilfreich
Klaus
Die Symbole liegen in verschiedenen Formaten vor: DXF, Visio, Office(bmp). Ich konnte sie problemlos verwenden, ohne einer Version von Autocad installiert zu haben.
Gruss Tommy
modeng
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ahab 10 Unities + Antwort hilfreich
... was ich gesagt hatte *oder* MS Visio, MS Office siehe oben <g>
Klaus
