 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Makro "Maßstäbe in Zeichnungskopf eintragen" zum Downloaden (4802 mal gelesen)
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 02. Feb. 2004 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"DraftScale V1.0.alpha" ist eine Vorabversion und dient als Demo. Das Programm kann unter http://www.siritec.com im Download-Bereich heruntergeladen werden. Programmbeschreibung: Das Programm liest aus einer SolidEdge Draft-Datei alle verwendeten Maßstäbe einer Zeichnung (Sheet) aus und trägt diese in den Zeichnungskopf ein. Konfiguration: Im Hintergrundbaltt der aktuellen SolidEdge-Zeichnung (Zeichnungsrahmen) muß eine Gruppe mit dem Gruppen-Namen "DraftScales" vorhanden sein. Diese Gruppe muss aus mindestens einer Textbox bestehen. In alle Textboxen, die in der Gruppe "DraftScales" enthalen sind, trägt das Programm die Maßstäbe ein. Als Programmvorlage diente das VB-Programm "DftScale.vbp", welches "Pablo" am 31.Jul.2002 im Solid Edge-Forum auf "www.cad.de" gepostet hat. Vielen Dank! Bestehen noch Wünsche/Verbesserungsvorschläge bezüglich des Funktionsumfangs und der Programmbedienung? Grüsse Gunni
[Diese Nachricht wurde von gunni am 02. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Mayer Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 10.07.2003 Solid Edge V14 SP7 WIN XP Pro SP1 2x XEON 2,6GHZ 1GB RAM Fire GL 8800 SCSI320 36GB
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
gunni Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, deinen Wunsch, nochmals auf Deutsch bitte ;-) Oder was für eine Sprache spricht man im Zabergäu? Räteromanisch? @all, wird sonst nichts mehr gewünscht? Irgend welche besonderen Formatierungswünsche z.B. - nur den Hauptmaßstab eintragen: 1:1 ? - Werte mit Lücke schreiben: 1 :1 ( 2 : 1 ; 5 : 1 ) ? - Werte ohne Klammer schreiben: 1 : 1 ; 2 : 1 ; 5 : 1 ? - alle Maßstäbe der Reihe nach eintragen (kein Hauptmaßstab): 1 : 2 ; 1 : 1 ; 2 : 1 ? Grüsse Gunni
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002 Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i) Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Die Schriftgröße ergibt sich scheinbar aus der Textformatierung des Textfelds. Sprich: wenn das Textfeld auf Schriftgröße 3,5 mm eingestellt ist, dann wird dann der Maßstab mit der Größe eingetragen. Noch ein Verbesserungsvorschlag: Kann man das Makro nicht auch automatisch laufen lassen, so dass automatisch der Maßstab der Hauptansicht eingetragen wird. (Dann muss man das Makro nicht von Hand starten. Noch besser: EDS implementiert in SE eine Funktion "Maßstab" als Eigenschaftstext.)
Wegen Formatierungswünsche: Mir reicht normal der Hauptmaßstab. @gunni: Besten Dank.
Gruß, CreaTec Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, die Schriftgrösse gibt das Textfeld vor. Will man eine andere Schriftgrösse, so muss man dies am Textfeld einstellen. Das Makro sieht bis jetzt folgendermassen aus siehe Bild) @CreaTec Solid Edge weiss nicht welches dein Hauptmaßstab ist. Ich weiss auch nicht ob man so was in SolidEdge implementieren könnte, es gäbe wahrscheinlich zu viele Sonderfälle. Läuft diesbezüglich schon ein Call? Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HHackbarth Mitglied Konstruktionsleitung
 Beiträge: 174 Registriert: 08.12.2003 Tarox ... W10 Prof, SE 2022 MP12
erstellt am: 11. Feb. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo Gunni, ich habe gerade euer Tool ausprobiert. Einfach spitze. Ich hätte da noch einen Vorschlag. Wir verwenden hier bei uns ein Makro, mit dem das Schriftfeld komplett mit allen Einträgen in der Zeichnung platziert wird (Vorteil: wir haben nur ein einziges Schriftfeld und Änderungen daran wirken sich automatisch auf alle Formatgrößen aus). Der Hauptmaßstab ist dabei eine benutzerdefinierte Eigenschaft und muss per Hand eingegeben werden. Könnte euer Tool nicht zusätzlich auch den Wert für eine (diese) benutzerdefinierte Eigenschaft der Zeichnungsdatei vergeben? Mit freundlichen Grüßen
Holger Hackbarth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 11. Feb. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
gunni Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wartet doch mit Eurem Lob erst mal ab bis die endgültige Version draussen ist. Die ist noch viel besser :-) @Pablo nochmals vielen Dank für deine Vorarbeit! @HHackbarth Wie heisst die Benutzerdefinierte Eigenschaft? Ist der Name frei wählbar? Was denken die Anderen, soll der Maßstab generell in eine Benutzerdefinierte Eigenschaft geschrieben werden (und nicht in ein Textfeld)? Im Zeichnungskopf wird dann mittels "Legende" auf die Benutzerdefinierte Eigenschaft verwiesen. Oder sind beide Optionen "Textfeld" und Benutzerdefinierte Eigenschaft und dann Anzeigen mittels "Legende" gewünscht/erforderlich? Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Feb. 2004 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
erstellt am: 12. Feb. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo Gunni, also die Eigenschaft in der Draft-Datei heißt bei uns einfach "Hauptmaßstab", wobei das natürlich keine Vorgabe ist. Frei wählbar muß die aus unserer Sicht nicht sein, aber bei einer fest definierten Eigenschaft kann es vielleicht bei anderen zu Konflikten mit vorhandenen Eigenschaften kommen. Ich denke, wenn zwei Eigenschaften per Ini-Datei oder in Einstellungen für das Makro definiert und ausgewählt werden können, (1x für Hauptmaßstab und 1x für alle vorhandenen Maßstäbe), dann kann jeder diese nutzen oder es sein lassen und mit den Textfeldern arbeiten. Mit freundlichen Grüßen
Holger Hackbarth
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 12. Feb. 2004 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
gunni Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo Gunni, wir fangen gerade erst an mit SE und haben deshalb noch nicht vor dem Problem mit unterschiedlichen Maßstäben gestanden. Auf den ersten Blick würde ich sagen, wir werden dann einfach die Skalierung, sollte der Maßstab vom ersten Blatt abweichen, anzeigen lassen. Frage: Liest DraftScale die Maßstäbe aus allen Blättern, nur aus dem ersten oder aus dem aktiven Blatt? Grüße aus Thüringen
gunni Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, DraftScale liest die Maßstäbe nur aus dem aktiven Zeichnungsblatt aus. Es ist glaub ich nicht so geschickt den Maßstab in eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu schreiben, wenn man manchmal auch mal mehr als nur ein Zeichnungsblatt pro Draft-Datei haben kann. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo Gunni, stimmt schon, aber erfahrungsgemäß kommen bei uns sowieso selten 2 oder mehr Blätter für ein Bauteil zusammen. Maximal bei Schweißteilen oder bei Übersichten von Profilschnitten haben wir mehrere Blätter. Bei ersteren steht an jeder Ansicht der Maßstab mit dran und bei letzteren ist der Maßstab immer gleich. Jetzt bleiben nur noch Zusammenstellungen, die auf mehrere Blätter verteilt werden könnten. Da diese bisher, im Gegensatz zu SE, durch unser 2D-System eher spartanisch ausfielen, können wir glaube ich mit dem Makel leben, das im Zeichungskopf ab dem 2. Blatt eventuell ein Maßstab steht, der nicht auf dem aktuellen Blatt zu finden ist. Grüße aus Thüringen
