Thema: Winkel Sensor (308 mal gelesen)
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Solidos Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jan. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Ist denn eine Winkelbeziehung da? Diese kann man zwar nicht direkt abfragen, aber man kann diese per Formel einer Benutzervartiablen zuordnen und sich auf diese beziehen. Ist keine Winkelbeziehung da, könnte man versuchen eine Skizze zu erstellen, die assoziativ zu den gewünschten Kanten ist und dazwischen den winkel messen. Dann müssen allerdings die Verknüpfungen aktualisiert werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 30. Jan. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, es besteht keine Winkelbeziehung (sonst bräuchte ich ja keinen Sensor). Ich habe nur eine Lösung über ein Part mit Interpartkopien gefunden, die Winkel mit einer Skizze ermittlet und diese in ein Excel Sheet übertragen. Dort konnte ich mit bedingten Formatierungen einen Sensor aufbauen. Es wäre sicher nicht schlecht, wenn man den Sensor von Solid Edge so weit erweitern würde, so dass man auch einen Winkel als Sensor einsetzen könnte. Vielleicht findet sich auch ein Programierer, der einen DLL schreibt, den man als benutzerdefinierten Sensor einsetzen könnte. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solidos
Zitat: Original erstellt von Solidos:
Ich habe nur eine Lösung über ein Part mit Interpartkopien gefunden, die Winkel mit einer Skizze ermittelt und ...
Und an der Stelle kann man doch den Winkel auch mit einem Sensor abfragen. Und wenn er nicht anders ins asm geht, dann über eine Variablenverknüpfung. Aber Excel ist natürlich auch keine schlechte Lösung. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
