  Solid Edge
  Thema Federn
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Thema Federn (421 mal gelesen)
chris123
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von chris123 an!   Senden Sie eine Private Message an chris123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris123
P4, 3,0GHz, 1GB Ram, 3dlabs VP880Pro, Win XP, 19" TFT, SW2006 SP5, Solidcam 2006 (Drahten),
erstellt am: 29. Jan. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE`ler,
wo ich ja nun heute einiges zum Thema Federn hier gelesen habe und mich heute selbst mal mit der Lerneinheit aus SE mit dem Thema Ausprägung( Schraubenfläche ) beschäftigt habe kommt nun meine Frage:
Ist es mit V14 auch möglich eine ASM zu konstruieren samt einer erstellten Feder und diese dann auch im Motion arbeiten zulassen, sprich ein- und ausfedern zu lassen. Oder ist dies zu anspruchsvoll SE?
Gruss vom chris123
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Jan. 2004 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris123 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, das geht nicht mit den Mitteln die SE dorekt zur Verfügung stellt. Die Ursache liegt darin, daß Motion Teile bewegt. Hier geht es aber um Verformung eines Teils. Vielleicht muß es keine FEM-Analyse sein, aber das ist trotzdem zuviel.
APeters@BSS-Online.de
chris123
erstellt am: 30. Jan. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin,
na das stimmt, wäre auch zuviel des Guten.
oki,danke
P.S. : Auf in den letzten Tag der Woche .......
chris123
