  Solid Edge
  Einheiten ändern?!? Wie?!?
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Einheiten ändern?!? Wie?!? (283 mal gelesen)
WeisserRiese
Sehen Sie sich das Profil von WeisserRiese an!   Senden Sie eine Private Message an WeisserRiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WeisserRiese
erstellt am: 29. Jan. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem, was sicher leicht zu lösen ist, ich aber leider nicht weiß, wie:
Ich habe mir ein Normteil als .dxf runtergeladen (ein Stehlagergehäuse von FAG) und im Draft geöffnet.
Ich möchte nun eine Ansicht davon in ein anderes schon fertig gezeichnetes Teil einfügen.
Die runtergeladene Datei hat jedoch als Einheit inch eingestellt, mein eigenes gezeichnetes Teil ist jedoch mit mm als Einheit erstellt - und das soll auch so bleiben...
Wie kann ich die Einheiten meines Normteils in mm umwandeln?
Ich habe es über Formatvorlage anpassen versucht, meine WErte sind trotzdem in inch geblieben?
Ich hoffe, ihr als erfahrene Edger könnt mir als Newbie helfen!
Vielen Dank
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WeisserRiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim öffnen der DXF-Datei die Optionen ändern; als Standard ist
dort Inch eingestellt.
Gruss Martin
SE V14-SP7; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
WeisserRiese
erstellt am: 29. Jan. 2004 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin!
Danke für den Tip, genau das war die Lösung, nach der ich gesucht habe!
Hat super funktioniert - und das Teil passt 100% in meine Zeichnung rein *froi*
