  Solid Edge
  Farbvergabe im ASM bzw. Part ?
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbvergabe im ASM bzw. Part ? (335 mal gelesen)
TommyDrafter
Sehen Sie sich das Profil von TommyDrafter an!   Senden Sie eine Private Message an TommyDrafter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyDrafter
<a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=Windows&v=55">Windows</a> 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 3
P4 GHz, GeForce3 Ti 500, SE V14.00.12.01
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
wir haben öfters das Problem, das Bauteile in Unterassemblys wenn man sie öffnet andere Farben (bzw. keine Farben) haben wie im Oberassembly. Wir vergeben derzeit die Farben für die Einzelteile im Oberassembly. Ebenso benutzen wir in der Partumgebung die Gewindeschattierung  mit Textur "Thread". Welche Einstellungen muß ich im Part und Assembly tätigen das ich eine durchgängig zwischen allen Ebenen habe und wo vergib ich am besten die Farben für die Bauteile?
Oder die bessere Frage: Wie kann man einem Einzelteil eine Farbe mitgeben die es in allen Assemblys behält?
TommyDrafter
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 29. Jan. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyDrafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi TommyDrafter,
du kannst bereits im Part über "Format", "Teil färben", das Bauteil einfärben. Diese Farben kannst du dann im Assembly über "Formatvorlage für Teilfläche", "Teileformatvorlage" abrufen.
Aber Achtung: Du mußt die Verteinfachung des Bauteiles separat einfärben, oder sie erscheint in deiner Standardfarbe.
Ferner kannst du keine Farben aus einem Assembly nach unten in ein Part vererben.
Gruss,
Solid-Man
SE V14 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyDrafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tommy
1. part:
In Extras>Farbmanager die Häkchen setzen:
-Individuelle Teileformatvorlagen verwenden
-Teilflächenfarben zeigen
-Einzelne Teilflächenfarben kopieren
Dann vergibst Du ebenfalls im Farbmanager eine Grundfarbe für das Teil, sowie die Thread Farbe beim Feld Gewindezylinder.
Spezielle Teilflächenfarben vergibst Du dann mit Format>Teil färben
2. ASM:
-Individuelle Teilformatvorlagen verwenden
-Überschreiben von ASM Formatforlagen zulassen und anzeigen
Zumeist sollte es hiermit bereits o.k. sein, über alle Ebenen hinweg.
Mit der Auswahlliste "Formatvorlage für Teilflächen" in der ASM Symbolleiste kannst Du zusätzlich im ASM einem Teil eine spezielle Farbgebung zuweisen, die nur im jeweiligen ASM gültig ist. Willst Du die Farbgebung aus dem Part gezielt übernehmen, wählst Du "keine" oder "teilformatvorlage verwenden".
Hier hab ich den Unterschied noch nicht ganz herausgefunden, manchmal funktioniert es mit "keine" nicht, sondern nur mit "teilformatvorlage verwenden".
Hoffe, das hilft.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8
