  Solid Edge
  Umfrage an SMAP-User
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umfrage an SMAP-User (1151 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach Edger Gemeinde,
ich möchte von den SMAP-Usern doch mal gerne wissen mit was für Problemen ihr so im Altag zu kämpfen habt?
Wir haben da ne ganze Menge: Geschwindigkeitsprobleme, .Net Abstürze die SE mit ins Nirvana mitnehmen (treten häufig auf beim Arbeiten in der Normteilbibliothek), verlust der Voransicht im PartFinder, einfrieren des Partfinders beim Maximiern des Fensters........
Was habt Ihr so für Schwierigkeiten, vielleicht kann man da ja gemeinsam ne Lösung finden.
Gruß Stephan
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 28. Jan. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo maserski,
ich kann dir nur raten deinen reseller damit zu bombardieren und der diese problematik an cad-partner weiterleitet.
handlungsbedarf ist hier mit sicherheit
Uwe Graf
Maserski
SE ST9
erstellt am: 28. Jan. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Grafu,
da geb ich dir ja auch recht, ich möchte mit dieser Umfrage ja auch nur herausfinden welche Probleme grüdsätzliche SMAP Probleme sind und welche vielleicht nur bei uns im Hause bestehen um diese dann zumindest schon mal ausmärtzen zu können.
Gruß Stephan
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 29. Jan. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maserski
Hmmm, das Thema hatten wir doch schon mal. Z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001274.shtml
such mal nach smap probleme da findest Du ein paar.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10
Maserski
SE ST9
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elsbet,
das iat richtig it dem Eintrag, da ging es aber eher um die Perfomace.
Das Problem was wir haben geht aber eher in die Richtung Systemstabilität.
Es kann doch nicht sein das dir Software sich sporadisch mal verabschiedet oder Funktionen nicht zur verfügung stellt.
Gruß Stephan
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 03. Feb. 2004 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
unsere größten Probleme
- Powercopy, nicht stabil, schlechte Handhabung, miese Performance, schlecht Übersicht
- Plotting: SE stürzt häufig ab. Plotting Administrator kommt damit aber nicht zurecht.
- alle Versionen (auch die veralteteten) werden mit Projekt-Plotting geplottet
- Revisionierung von umregistrierten Teilen nicht möglich
- Up- und Downlinks werden nicht unterstützt von SMAP (Thema Freigabe - Revisionierung)
- Systembibliothek wird nicht unterstützt von SMAP
- verschiedene Anzeigeprobleme mit dem Partfinder und Organizer;
- Partfinder aktiviert sich nicht immer selbstständig
- keine Fortschrittsanzeige
- Organizer-Performace läßt sich auf ca. 5 sec. Verbessern
- Kopieren und Ersetzen von Part (mit Draft) im ASM mit Aktualisierung der Edgebar läßt sich innerhalb von ca. 15 sec. erledigen (es ist nicht nötig die Draft zu öffnen)
(jeder der mit SMAP arbeitet, weiß wie lange das Kopieren sonst dauert)
- Probleme werden sehr zörgerlich als Probleme akzeptiert.
viele Grüße
SC
Maserski
SE ST9
erstellt am: 03. Feb. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SC,
danke erst mal für deine Antwort.
Ich sehe gerade in deinem Avantar das ihr SMAP mit Sevicepack 3 habt, versuch doch mal Service pack 4 gibts auf www.smap3d.com
vielleicht hilft das ja weiter....
Würde mich über einen Erfahrungsbericht freuen.
Gruß Stephan
sc
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
meine Systeminfo hat sich leider nicht aktualisiert:
Solid Edge V14 SP9, Smap V5.1 SP4
SC
Maserski
SE ST9
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso alles klar.
elsbett
erstellt am: 04. Feb. 2004 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
@sc:
Wie hast Du die Organizer-Performance (ich nehme an, Du meinst den Start des Fensters) auf 5 sek runtergebracht?
Eru...
sc
erstellt am: 04. Feb. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
wir haben selbst Versuche mit Auslesen und Zurückschreiben der Eigenschaften aus SE und Übergabe der Werte in die Smap-Datenbank gemacht und sind so auf diese Werte gekommen.
Es gibt aber zur Zeit noch kein fertiges Programm zur Veröffentlichung.
SC
Markus K von K
Sehen Sie sich das Profil von Markus K von K an!   Senden Sie eine Private Message an Markus K von K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus K von K
Core2Duo E6600 / 2GB / XP / NIVIDIA FX 3500
SE V18 SP11 / SMAP V7.0 MySQL SP5 / 14 SE-Plätze
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maserski,
wir haben auch die gleichen Probleme wie sie bereits beschrieben wurden. Momentan suchen wir nach einer Lösung wie ich sie schon einmal hier, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001259.shtml,
gesucht habe. dieses Tool haben wir zwar immer noch nicht aber wir denken eigentlich dass dies zu SMAP gehört um das Ganze rund zu machen.
Ich habe auch schon daran gedacht, ob es wohl geht den Dateinamen nicht nur als Laufende Nummer sondern auch mit Organizer-Infos zu erstellen (Maschinenkürzel, Baugruppennummer), aber die Sache hat auf die Schnelle zwei Haken:
1.  Der Dateiname wird vor dem Ausfüllen des Organizers festgelegt
2.  Wenn sich an der Baugruppennummer etwas ändert und die Datei
    umbenannt werden muss gehen evtl. Verknüpfungen verloren
Mal eine grundsätzliche Frage vergibt jemand anders als wir noch Baugruppen oder Stationsnummern?
Markus
Markus K von K
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
S-K
Sehen Sie sich das Profil von S-K an!   Senden Sie eine Private Message an S-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S-K
SE 2021 wieder MP4
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wir haben die von sc genannten Probleme. Neben der Organizer-Performace und den immer mal wieder vorkommenden Abstürzen, verschwinden die SMAP Schaltflächen in Solid Edge hin und wieder und tauchen erst wieder auf, wenn unter ADD-Ins das Smap-Häckchen entfernt und anschließend wieder eingeschaltet wird. Ein großer Wunsch von uns ist, die Sortierung der Suchergebnisse nach der entsprechend gesuchten Eigenschaft. Denn wieso wird nach Dateiname sortiert, wenn ich nach Zeichnungsnummer suche?
S-K
