  Solid Edge
  mal wieder DXF in Skizze einfügen
Autor Thema:  mal wieder DXF in Skizze einfügen (783 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 26. Jan. 2004 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dabei habe es schon mal gemacht, und zwar so:
Corel-Draw > Autocad > DXF und dann in eine Skizze für ein part, hat damals alles geklappt (auch wenn es eine saumässige Arbeit war, alle Einzelteile zusammenzufügen)
Aber diesmal klappt es nicht :-(
Dabei kann ich die DXF-Datei ohne Problem in dft öffnen, dann sollten sich diese Daten doch auch in eine draft-skizze exportieren lassen???????
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, eine Schrift in SE im Kreis anzuordnen? Vielleicht in Rhino?
Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
es gibt eine Möglichkeit eine Schrift in SE im Kreis anzuordnen! Mit Sicherheit V15!
Wegen der Skizzenübernahme kann ich nur vermuten.
Zunächst einmal ist die DXF Zeichnung nach dem Import eine Ansicht für sich. Wenn Du daraus Linien kopieren willst mußt Du mit einem Doppelklick in die Ansicht wechseln.
Ansonsten könnte es noch sein das beim Auswählen irgendwelche Objekte mit dabei sind die sich nicht im Part ins Profil einfügen lassen.
Markus Gras
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 27. Jan. 2004 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
kopierst du mit Control-C? Habe auch Probleme mit dem Tastenbefehl. Versuche mal mit den Schaltflächen Kopieren und Einfügen (siehe Bild). Hat bei mir geholfen.
Gruss Matthias
SE V14
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollt emich nochmal melden, mein Reseller hat mir folgenden Tip gegeben.
In Draft öffnen --> rechte Maustaste auf die Geometrie drücken (1x) --> in Ansicht zeichnen --> Extras/3D erstellen --> Geometrie mit Zaun fassen --> fertig stellen
damit bekommt man aber die DXF-Daten ausschliesslich auf die x/y-Ebene projeziert. Ich habe aber ein wenig experimentiert, und so geht es auch
In Draft öffnen --> rechte Maustaste auf die Geometrie drücken (1x) --> in Ansicht zeichnen -->Zeichnung fassen und in Zwischenablage kopieren -> in Part Skizze öffnen > Einfügen.
Leider hat das mit der Schrift aber trotzdem nicht geklappt, weil sich diese Linienfragmente schlecht auf die gewölbte Fläche projezieren liessen, und die projezierten Linien dann auch keine saubere Ausprägung erlaubten.
Jetzt warte ich auf V15.
