  Solid Edge
  Type1-Schriftarten in V12?
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Type1-Schriftarten in V12? (401 mal gelesen)
marm
Sehen Sie sich das Profil von marm an!   Senden Sie eine Private Message an marm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marm
erstellt am: 25. Jan. 2004 04:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand einen Weg, wie für einen 3D-Text lokal installierte Type1-Schriftarten verwendet werden? Mein V12 unter WinXP listet lediglich die TTF/OT auf. Vielleicht gibt es eine Art Proxy?
Oder besteht die Möglichkeit, über Adobes Illustrator Pfade zu kreieren und diese auf mir unbekannte Weise in SolidEdge zu importieren?
Eure Ratschläge würden mir aus der Entwurfs-Patsche helfen. Also vielen Dank im voraus.
Christian
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Jan. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine es geht über die Windows Systemsteuerung unter Schriftarten.
Da geht ein Explorerähnliches Fenster auf und dort unter Datei-Neue Schriftarten installieren wählst Du dann Deine Type1 Schriftarten aus.
Danach sollten Sie auch unter Solid Edge zur Verfügung stehen.
Markus Gras
marm
erstellt am: 26. Jan. 2004 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die Antwort. Es sind bereits einige Type1-Schriftarten im System installiert und werden von anderen Programmen auch verwendet (Office/Adobe-Komponenten). Nur SE listet sie nicht im Dropdown-Feld auf.
Ich konnte seltsamerweise auch keine Registriereinstellungen zu SE finden. Weiß jemand, ob SE bei ihm überhaupt auf Type1 zugreifen kann?
Der Umweg über den Konverter FontLab erscheint mir mit über 400,- USD doch recht teuer. Ist vielleicht, wie oben angesprochen, ein Vektoren/Pfad-Import in SE möglich?
Christian
marm
erstellt am: 27. Jan. 2004 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile habe ich mir dadurch helfen können, unter Linux mit Hilfe von
1) h**p://pfaedit.sourceforge.net
kostenfrei TTFs aus Type 1 zu erstellen. Pfaedit läuft ohne Probleme unter meinem SuSE 8.2 und benötigt für meine Aufgaben nichteinmal das empfohlene autotrace.
Bei der Wandlung von Type1 in TTF ist zu beachten, dass der "EM-Size" unter "Font-Info/General" nach dem Öffnen der Type1-Schriftart unter Pfaedit auf ein Vielfaches von 2 - meist genügen 1024 - eingestellt wird, weil Windows sonst nicht mitmacht. Dann mit "Generate Font" am gewünschten Ort speichern.
Entgegen meiner vorgehenden Behauptung erkennt mein V12 auch keine OpenType-Schriften.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft & Grüße
Christian
[Diese Nachricht wurde von marm am 29. Jan. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marm 10 Unities + Antwort hilfreich
OT haben sie ihm in V14 schon beibringen koennen ....
Aber was Type1 angeht versteht ja Adobe die nicht mal mehr zumindest
wenn sich um Adobes InDesign handelt ....
Klaus
