  Solid Edge
  Varianten
Autor Thema:  Varianten (670 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 24. Jan. 2004 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-Profis,
ich habe jetzt mal ein Gerät für mich kompl. durchkonstruiert einschl. Zg Ableitungen. (versende Auszüge gerne als Referenz)
Jetzt möchte ich das Teil eigentlich so lassen ... habe aber für einige Details andere Lösungen im Kopf.
Wie gehe ich am sinnvollsten vor, wenn ich jetzt eine Alternative zu einem vorhandenen ASM auf Basis dieses ASM bauen will.
Meine vorhanden Baugruppe möchte ich so lassen, aber einige Teile austauschen, bzw. anders anordnen.
Als Konstrukteur wird man damit täglich konfrontiert, das man selber eine andere Lösung bieten möchte als der Chef/Kunde wünscht.
Eine Lösung die mir einfällt: Ordner kopieren, umbenennen, Rev.Manager und weiter gehts ... nur dann sind meine vorhandenen Teile ja nicht mehr im Änderungsbereich und ich muß immer 2 Dateien aktualisieren/ändern.
Würde mich über einige Tips sehr freuen.
Rübe
der gleich mit einer tollen Frau zur Feldschlößchen Party nach BS fährt *froi*
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Rüben-Rudi,
ich hoffe du bist richtiggelegen in Sachen Feldschlößchen  .
Zu deiner Frage:
Wir arbeiten hier oft mit Baugruppenfamilien, so können wir dem Kunden direkt am Rechner über Auswahl der Konfiguration, verschiedene Lösungen zeigen. Ist die richtige gefunden wird diese aus der Familie extrahiert und abgespeichert. Der Entwurf bleibt im EDM.
In der EDM ist es eh einfacher, wenn man eine Baugruppe registriert hat, kann man sie zur Bearbeitung entnehmen und daran rumbasteln ohne etwas zu zerstören oder parallel aktualisieren zu müssen. Nur hat die Baugruppenfamilie den Vorteil der schnelleren Präsentation innerhalb des Unternehmens oder gegenüber dem Kunden.
Gruss,
Solid-Man
SE V14 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 26. Jan. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Solid Man,
die von dir beschriebene Vorgehensweise habe ich
auch vor einiger Zeit ausprobiert (SEV12 - SP10).
Das hat bei mir aber zu erheblichen Problemen mit
der Ladegeschwindigkeit und der Gesamtperformance
geführt.
Bei der Geschwindigkeit, mit der Entwürfe
präsentiert werden müssen, halte ich es so, das ich
eine Erstkonstruktion erstelle.
Danach alles schreibschütze (dadurch wird es schneller)
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001493.shtml
Anschließend erstelle ich die neue Baugruppe, aus
der alten kopiert, oder neu, und benutze die "alten"
Baugruppenelemente.
Durch den Schreibschutz mache ich mir auch nicht
aus Versehen, etwas in der Erstkonstruktion kaputt
Alles wird gut :-)
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HHHmmmmm
@Solid.Man,
kann man das EDM (Datenmanagemant??) von SE v12 irgendwie nutzen?
@power-kon,
wenn ich nur die Baugruppe schütze und die Einzelteile verändere ... geht das überhaupt? Das würde doch eigentlich einem "sauberen" Schutz widersprechen wenn ich die Einzelteile einer geschützten BG ändern kann
Rübe
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 26. Jan. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe
Also, ich benutze verschiedene Strategien zum Variantenbau. Es kommt immer drauf an, wie fest sich die Variante ans Urmodell anlehnt.
Im Entwurfsstadium benutze ich auch gern die BG-Familie. Aber Achtung, gewisse Operationen gehen dann nicht mehr (siehe SE-Hilfe).
Ebenfalls gerne mache ich es seit V14 so, dass ich das Asm mit speichern unter sichere mit anderem Namen, direkt von SE aus. Wenn ich dann ein Teil in der neuen Variante abändere, wähle ich das Teil vom offenen ASM, gehe auf bearbeiten, und mache speichern unter.. Seit V14 wird ja dann neu das neugespeicherte Teil auch gleich anstelle des alten eingebunden, und ich kann fröhlich ändern. meine Variantenteile benenne ich mit xxxA, xxxB, usw. So finde ich das übersichtlich. Die gemeinsamen Teile der verschiedenen Varianten sind dann auch nur einmal vorhanden.
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8
