  Solid Edge
  Kann SEV14 VDA Files bearbeiten?
Autor Thema:  Kann SEV14 VDA Files bearbeiten? (694 mal gelesen)
qelalipa
Konstrukteur,Stanz-Umform Technik
Sehen Sie sich das Profil von qelalipa an!   Senden Sie eine Private Message an qelalipa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qelalipa
erstellt am: 24. Jan. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht in Solid Edge die Möglichkeit VDA Files zu lesen?
Ein Kollege meinte das würde nur mit Catia V5 funktionieren.
Wir haben probiert das Formelement (VDA File) mit der Version SE V14 zu öffnen aber leider Fehlanzeige.
Weiß jemand Rat?
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 24. Jan. 2004 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qelalipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo qelalipa,
der Weg sollte wie folgt machbar sein:
VDA-File --> in Rhino einlesen --> IGES raus schreiben --> in SE über IGES einlesen.
Joachim Mack
Solid System Team GmbH
Tel. 07031/75455
http://www.solid-system-team.de
qelalipa
erstellt am: 25. Jan. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe.
Hat auf Anhieb funktioniert.
Supppppppppppper.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Jan. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für qelalipa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du einen externen Konverter nutzt kannst Du sicher VDA einlesen, aber direkt ist der nicht drin in SE. In CATIA bestimmt auch nur gegen Aufpreis.
Kann man aus Rhino denn keine Parasolids ausgeben?
Lars
