| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 19.11.2025
Thema: ASM: Befehl Teil verschieben --> Wie lässt sich die Drehachse ändern? (176 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In SE-Assembly gibt es den Befehl "Teil verschieben". Damit lässt sich ein Bauteil drehen, wenn der Freiheitsgrad frei ist. Das Achsenkreuz scheint sich allerdings immer zu den globalen Ebenen auszurichten. Die Teile die wir drehen wollen, sind aber oftmals frei (schräg) im Raum. Wie kann ich die Rotationsachse drehen? Mit Dank im voraus: CreaTec
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
hallo Createc, wenn das teil aktiv ist, kannst du auch gerade körperkanten als drehachse auswählen. wenn dies nun ein krummes teil ist ohne gerade kanten könntest du im teil skizzen anlegen die deinen drehachsen entsprechen. dann im asm von dem teil die skizze einblenden und diese als drehache mit der maus definieren . ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
