 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: DFT Ebenen/Layer - Bemassung (289 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jan. 2004 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Profis, kniffele gerade daran wie ich Bemassungen auf einen Layer/Ebene legen kann, die ich auf Knopfdruck ausblenden kann. Ich möchte also eine DFT erstellen, in der bestimmte Masse auf z.B Ebene 1, das Teil selber mit einigen Schlüsselmaßen aber auf die Default Ebene. Wenn ich eine Ebene erstellt habe, schaffe ich es nicht gezielt auf dieser Ebene/Layer zu zeichnen/bemassen und dann auszublenden. Die Einblenden/Ausblenden Buttons sind immer angegraut. So wie ich SE inzwischen kennengelernt habe, fehlt mir ein einziger Knopf an der richtigen Stelle Schönen Abend und vielen Dank Rübe aus dem kalten NI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jan. 2004 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe, also im Draft bekommst Du Elemente ganz einfach auf einen Layer in dem Du sie markierst und in der Edgebar oben in der Auswahlbox den gewünschten Layer auswählst. Dieser ist nun auch aktiv und alles weitere landet ebenfalls dort. Eine komfortable Auswahl ist natürlich mit dem Smartselect im Draft oben in der Formatierungsleiste möglich. Den aktiven Layer kannst Du allerdings nicht ausblenden. Aber Du scheinst es wirklich ernst gemeint zu haben als Du damals am Anfang schriebst das Du nicht an der allwinterlichen Meisterschaft im Sofa durchliegen mitmachen willst.  ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 23. Jan. 2004 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe! Wir arbeiten zwar nur noch sehr selten in 2D, aber dann mit allen Tricks. Vorgehensweise: - gezeichnete Ansicht erstellen (wenn nicht 1:1) - Geometrie zeichnen (z.B. auf Schicht Standard) - variabel bemassen auf der Schicht Auto-hide (dies ist der Trick) - eventuell Variablennamen vergeben - zurück auf Arbeitsblatt - normale Bemassung erstellen - 2D-Zeichnung kann nun komfortabel mittels Variablen manipuliert werden. Gruß Cyprian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, irgendwie gehts nicht so wie oich es mir vorstelle .... und es beschrieben ist. Habe dusseligerweise wieder alle Maße auf die Standardebene gelegt. Wenn ich jetzt alle Maße markiere und den anderen Layer aktiviere ist der neue Layer aktiviert. Aber leider sind meine Maße nicht auf dem neuen Layer. ... zumindest kann ich sie nicht mit den neuen Maßen von der Bemaßungsebene ausblenden. Noch ne andere Frage dazu: Warum legt SE einmal den "Default" Layer an und bei einem neuen Blatt den "Standard" Layer? Bis bald Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 23. Jan. 2004 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Moin Rudi, so schwer ist es doch gar nicht. Elemente markieren und dann den anderen Layer in der Liste oben wählen (nicht aktivieren). Dann die Frage mit OK bestätigen und schon sind die teile da wo sie hin sollen. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, Danke ... mußte erst überlegen welche Frage .... Ich habe nicht die PullDown Leiste angklickt sondern die einzelnen Layer im Baum ... dadurch gings nicht. Hatte doch oben schon gesagt irgendein Button ... *ggg* Bis bald Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
