  Solid Edge
  Umstieg auf Solid Edge V14
Autor Thema:  Umstieg auf Solid Edge V14 (2035 mal gelesen)
Markus K von K
Sehen Sie sich das Profil von Markus K von K an!   Senden Sie eine Private Message an Markus K von K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus K von K
Core2Duo E6600 / 2GB / XP / NIVIDIA FX 3500
SE V18 SP11 / SMAP V7.0 MySQL SP5 / 14 SE-Plätze
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
wir haben nach langer Wartezeit, SP9, nun endlich auf V14 umgestellt. Ein Rechner hatte mit V12 viele Abstürze und nach etlichen Telefonaten mit unserem Reseller haben wir den Schritt getan, da mit V14 "alles besser wird". Ja nun haben wir 6 Rechner mit Problemen. Es scheint auch, dass SE V14 manche V12er Part´s nicht mag. D.h. wenn man in einem V12 ASM ein V14 Part platzieren möchte muss man ggf. das V12 Part (an das man verbauen will) aus dem ASM löschen (mit SMAP) kopieren und neu verbauen und dann das V14 Teil platzieren.
Das ist ganz schön nervig! Wir haben auch andere Probleme die wir bereits geloggt haben.
Unser Reseller sagt mal wieder dass wir die Einzigen mit Problemen sind, im Forum ist auch nicht viel zu lesen.
Darum die Frage an alle wer Arbeitet mit V14 und welche Erfahrungen habt Ihr damit?
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich glaube die meisten hier arbeiten mit V14.
Wenn ich Deine Worte lese komme ich zu dem Schluss das bei Dir in der Firma was nicht stimmt.
Wenn Du auf einem Rechner mit V12 Abstürze hattest, wohl nur auf diesem, liegt es wohl am Rechner bzw. an der Installation.
Wenn Du jetzt mit V14 noch mehr Probleme hast dann kann was nicht stimmen.
Hast Du wegen des platzieren von Teilen mal nachgesehen ob Du eventuell ein Vereinfachtes Teil vorliegen hast.
Und wenn Dein Reseller sagt das Ihr die einzigsten mit den Problemen seit ist das sicher nicht bös gemeint, mir kommt es zunächst auch so vor.
Mal sehen vielleicht können wir hier mit vereinten Kräften der Sache auf den Grund gehen.
Markus Gras
Markus K von K
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist meine altuelle Konfiguration.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
die hab ich gesehen.
Sieht aus wie meine hier, einzigster Unterschied ist das ich Windows 2000 verwende, aber das ist es nicht.
Gut ich hab SMAP 5.1 ohne MySQL laufen, aber das kann es gar nicht sein.
Bei einigen meiner Kunden läuft es mit MySQL und die sind hochzufrieden da sie vorher mit Access etwas Stress hatten.
Ich weiß im moment noch keinen Rat, daher meinte ich ja mit vereinten Kräften.
Markus Gras
Markus K von K
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
wir sind auf der Suche nach dem Fehler. Auf dem einen Rechner haben wir schon einiges probiert: Neuinstallation, aktuellsten Grafiktreiber, zertifizierten Grafiktreiber, Nview ausschalten, Grafikkarte wechseln, dieser User auf einen anderen Platz usw.
Wir haben die Temp´s im Benutzerprofil liegen könnte das Pronbleme machen?
Wir arbeiten nicht mit vereinfachten Teilen.
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
was ist das mit den Temps?
Also unter Windows 2000 wie auch unter XP liegt das Temp Verzeichnis unter C:\Dokumente und Einstellungen\USER\Lokale Einstellungen\Temp, aber auf der lokalen Platte.
Kann es sein das es bei euch im Netzwerk liegt?
Das wäre kritisch da SE dort einige Daten zwischenspeichert.
Markus Gras
Markus K von K
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist bei uns auch so, ich hatte nur in einem readme.txt auf der V14-CD gelesen:
TEMPORÄRER SPEICHERPLATZ
  ... Temporäre Dateien werden überwiegend im Verzeichnis c:\temp erstellt.
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
habt ihr eure Probleme ausschliesslich mit SE oder auch mit SMAP.
Fals ich auch probs mit SMAP habt schaut mal nach wo eure Ordner "Eigene Dateien" liegen, Smap legt dort nen Temp-Verzeichniss an. Wir hatten das bisher auch auf dem Netz liegen und haben das nun geändert da das auch Probleme bereiten kann.
Gruß Stephan
Markus K von K
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stephan,
unser SMAP läuft halbwegs passabel, aber der Tipp ist vielleicht nicht schlecht denn bei uns ist das genauso konfiguriert.
Markus
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
wir hatten massivste Probleme mit unserem Solid Edge nach Umstellung auf Windows XP. XP setzt wichtige Verzeichnisse per Default auf "Read Only". Unter anderem auch den Solid Edge Programmordner und evtl. das Verzeichnis wohin die "Temp" Dateien geschrieben werden.
Das war bei Windows2000 (vorher problemlos) anders und war kein Auslöser für Probleme. Hier mussten wir bei unseren XP-Stationen korrigierend nachhelfen.
Hope it helps and solves
Junix
Markus K von K
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Junix,
nach kurzer Prüfung denke ich, dass dies bei uns nicht der Fall ist aber ich werde dies noch genauer untersuchen (alle Rechner).
Und übrigens das oben geschilderte Problem hat sich teilweise gelöst, es waren überflüssige Verbaubeziehungen in dem Assembly. Was ich allerdings nicht ganz kapiere, dass die "fehlerhaften Beziehungen" nicht rot gesetzt werden sondern SE abstürtzt!?
Und ich habe auf einem Rechner den Cur/User/SE-Pfad in der Registry gelöscht und auf zwei anderen das SP10 installiert - beide laufen momentan ohne Probleme (Test bisher 3h vorher 5-8 Abstürze Täglich).
Danke für den Tip
Markus
Markus K von K
erstellt am: 29. Jan. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
ich wollte das mal auf eimem Rechner probieren um es zu testen, aber auch unser Reseller meit das dies, seitens SMAP, nicht möglich ist. Wie habt Ihr das realisiert?
Markus
Original erstellt von Maserski:
Tach auch,
Gruß Stephan
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Jan. 2004 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
die Diskussion ist zwar schon weit fortgeschritten und im SMAP steck ich auch nicht so tief drin... aber kurze Frage dennoch an "Markus K von K". Bist Du nur von SE v12 auf V14 umgestiegen oder auch von Win2000 auf XP?
Lars
Markus K von K
erstellt am: 30. Jan. 2004 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Lars,
wir sind nur von SE V12 auf SE V14 umgestiegen, wir haben W2KWindows 2000- und XP-Rechner und die "alten" W2KWindows 2000-Rechner laufen einfach stabiler. Mit dem SP10 ist zwar alles besser geworden, aber den V12 stand haben wir noch nicht erreicht.
Markus
Andreas Franzen
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Franzen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Franzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Franzen
erstellt am: 23. Feb. 2004 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus K von K
Beziehungen werden nur dann als fehlerhaft gekennzeichnet wenn
diese im Widerspruch zu anderen stehen. Mir ist es schon aus
Unachtsamkeit vorgekommen daß, ich mehr Beziehungen vergeben habe
die zur Platzierung notwendig waren und das Teil nicht vollständig
plaziert war. Allerdings hatte ich noch keinen Absturz wegen einer
fehlerhaften Bauteilbeziehung.
Die Absturzfreudigkeit der V14 hat bei mir mit jedem Servicepack abgenommen. Die V11 und V12 liefen jedenfalls von anfang an stabiler als V14.
Andreas
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 24. Feb. 2004 06:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,Moin,
jetzt möcht ich meinen Senf auch mal dazugeben. Die V 14 läuft bei uns sehr stabil. Auch von den Probs mit den SP 9+10 habe ich nichts gemerkt. ( waren auch nicht auf allen Rechner installiert) Wir haben noch WIN NT Sp 6 und das funzt mit den richtigen Graphiktreibern recht ordentlich.
Helau, Alaaf und alles war Ihr singt
Jörg Duggen
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle!
Auch wir test regelmässig die neuen Versionen an einem Testplatz ausserhalb der Produktionsdaten.
Unsere wiederholte Erkenntnis des SE-Entwicklungszyklus:
- Die Versionsreihe V8, 10, 12 hat weniger Probleme.
- Bei der Reihe V7, 9, 11, 14 ist irgendwie der Wurm drin.
Deshalb haben wir diese Versionen nie in Echtbetrieb installiert.
Wir warten deshalb mit der V12 auf eine stabile V15.
Gruss Cyprian
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
@Meg-Solid
ich glaube ich habe in deiner mathematischen Zahlenreihe einen "Fehler" entdeckt.
Müsste die Reihe korrekterweise nicht folgendermassen aussehen?
"- Die Versionsreihe V8, 10, 12 hat weniger Probleme."
"- Bei der Reihe V7, 9, 11, 13 ist irgendwie der Wurm drin."
in die Zukunft geschaut, also um eins erweitert bedeutet dies:
"- Bei der Reihe V7, 9, 11, 13 ,15 ist irgendwie der Wurm drin."
überzeugt? willst du nicht doch noch auf die V14 umschwenken? ;-)
Mein subjektiver Eindruck: die Vorgängerversion ist immer ein wenig "stabiler" gewesen als die nachfolgende.
Wir sind seit der V9 dabei, haben seit dem jede Version im produktiven Einsatz gehabt. Bisher konnten wir noch mit jeder Version unsere tägliche Arbeit erledigen. Vieleicht dank neuer Funktionalitäten sogar immer ein bischen besser.
Grüsse
Gunni
Meg-Solid
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus K von K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gunni!
Wie du treffend bemerkt hast, die Beurteilung ist immer etwas subjektiv und jeder hat etwas andere Schwerpunkte. Bei uns ist Blech das ein und alles.
PS: V13 gibt es wirklich nicht, wegen den abergläubigen Angelsachsen.
Grüsse Cyprian
Markus K von K
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle helfenden Köpfe,
seit wir, wie bereits oben beschrieben, SP10 (mittlerweile SP11) installiert haben läuft alles ganz brauchbar und ich mache lieber mal nichts mehr am System. Ich habe bei einem User noch das Profil gelöscht und dann ging es auch bei ihm.
Heute ist auch die V15 SP1 mit SMAP 5.5 eingetroffen, aber ich denke ich warte noch ein paar SP´s und auf Euere Erfahrungen bis ich update.
Markus
