  Solid Edge
  Zwischenablage
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwischenablage (342 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Se'ler
Ich hab ein Problem mit der Zwischenablage
ich möchte im part eine Skizze aus der Zwischenablage einfügen , aber SE läßt mir nur Kopien aus draft zu,d. h. ich muß die Skizze in dft einfügen, dort markieren und kopieren, dann kann ich im par mit einfügen oder STRg+v arbeiten
Direktes einfügen in par geht nicht !!
In allen anderen Anwendungen funktioniert die Zwischenablage!
Gibts irgendwo eine Einstellung dafür?
mfg und danke
gtbtz
Georg
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo gtbtz,
hatte dies auch schon mal, es scheint als wenn die tastenkombinationen nicht immer gehen(STRG+V), wenn du im menü Bearbeiten auf kopieren und einfügen gehst sollte es funktionieren, so war es bei mir.
Uwe Graf
[Diese Nachricht wurde von Grafu am 22. Jan. 2004 editiert.]
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gtbtz,
schliesse mich da voll und ganz Uwe an, das gleiche  tritt bei uns auch auf.
Gruß Stephan
gtbtz
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem ist nur das auch die Icons ausgegraut sind , d. h. ich kann sie auch nicht anwählen?!
mfg und danke
gtbtz
Georg
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
wenn der Einfügen Knopf ausgegraut ist, dann ist das ein Zeichen dafür das das was in der Zwischenablage drin ist im momentanen Kontext nicht eingefügt werden kann.
Von wo holst Du denn die Daten?
Markus Gras
gtbtz
erstellt am: 23. Jan. 2004 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
Ein Teilnehmer von mir arbeitet gerade das SE Skript durch. Da gibt es eine Übung beim Kompressor, wo man eine Skizze aus der Zwischenablage einfügen soll (Nebenrotor). Diese Datei hat die Endung *.clp. Ich kann diese Skizze nur in dft einfügen, nicht in par. Wenn ich aber in dft die Skizze markiere und kopiere , kann ich im par im Skizzenmodus die datei einfügen.
Hat SE irgendwie ein OLE Problem???
mfg und danke
gtbtz
Georg
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 23. Jan. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist merkwürdig. Ich habe da noch nie Probleme festgetstellt. Die Skizze ließ sich in allen Versionen Problemlos in der Profilumgebung im Part einfügen. Auch werden alle Übungen für jede Version durchgeführt und überarbeitet.
Aber ich denke es ist ein Windows-Problem. Ich hab das auf einem XP-Rechner auch festgestellt(bisher wurde die Doku auf W2KWindows 2000 erstellt).
Der Doppelklick auf die Clipboard-Datei kopiert den Inhalt nicht in die ZA. Man muß nochmal auf Öffnen gehen und die CLP-Datei öffnen.
Das Einfügenfunktioniert aber in jeder Umgebung von SE. Das Problem liegt zumindest bei mir schon vorher. Nämlich beim Übertragen das Inhaltes in die ZA.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 23. Jan. 2004 editiert.]
