  Solid Edge
  Doppelprozessor
Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Autor Thema:  Doppelprozessor (1004 mal gelesen)
S-K
Sehen Sie sich das Profil von S-K an!   Senden Sie eine Private Message an S-K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S-K
SE 2021 wieder MP4
erstellt am: 21. Jan. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrungen mit SE V14 und Rechnern mit Doppelprozessoren. Werden sie von SE genutzt oder bringt es gar nichts?
S-K
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
kann dir zwar Deine Frage auch nicht beantworten was aber auch interesant wäre ist zu wissen ab wann oder wie SE 64Bit unterstützt bzw. unterstützen würde da ich mal denke das die Hardware für so einen Rechner billiger sein dürfte.
Gruß Stephan
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
also die Frage hängt eher mit dem Betreibssystem zusammen, und soweit ich weiss, ist die Unterstützung von 64 bit-Prozessoren unter XP noch so mässig, dass diese neuen Prozessoren gegenüber den herkömmlichen Pentiums (noch) nicht besser abschneiden.
welche borads unterstützen denn zwei Prozssoren? Ist das überhaupt noch aktuell?
Stephan
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen hier die Dell Precision 650 mit 2 Prozessoren ein.
Wenn man denn Task-Manager beim erstellen oder updaten von Zeichnungsansichten beobachtet, dann wird zum Teil schon eine Auslastung von 100% erreicht, heisst beide Prozessoren sind am arbeiten. Hab allerdings noch nicht den Unterschied zu einer ein Prozessor-Maschine verglichen.
Aber selbst wenn nur ein Prozessor arbeitet, kann man während des aktualisierens anderen arbeiten am Rechner nachgehen und das funktioniert mit 2 Prozessoren eigentlich ganz gut.
Wolfgang
Maserski
SE ST9
erstellt am: 21. Jan. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan Weber,
da hast Du natürlich vollkomen recht, der einzige Vorteil ist das die schlessten AMD 64 Bitler so schnell sind wie die schnellsten P4 aber erheblich günstiger (Zitat C´T)
Meine Frage sollte auch etwas mehr in die Zukunft schauen, weil das 64Bit Win XP erst im laufe diesen Jahres kommen soll.
Theoretisch müßte ein optimierung von SE und Betriebssystem für 64 Bit voll bemerkbar machen.
Gruß Stephan
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 24. Jan. 2004 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe vor einem Monat meinen Prozessor aufgerüstet, der kann jetzt auch Hyperthreading, und mann kann immer schön beobachten, wie die "beiden" Prozessoren arbeiten. Ist ja im Grunde ähnlich, oder?
Meine Ergebnisse sind aber zwiespältig. Während ich in SE keine Probleme habe (meine Baugruppen sind aber nicht so riesig.....), machen andere Programme, z.B. Modelworks, erhebliche Probleme insofern, als sie den einen Prozessor voll belegen, die anderen Programm aber trotzdem nicht auf den anderen zugreifen können. Und wenn Modelworks seine Slices rechnet, dann dauert das schon mal eine halbe bis eine Stunde........
Kann aber auch sein, dass das an einer Einstellung liegt?
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 26. Jan. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S-K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi S-K,
ich habe eine Doppel-Prozessor Maschine von Siemens in der Abteilung. Der Nutzen ist aber eher gering oder kaum spürbar. Jede Maschien mit 0,5 Ghz mehr ist schneller. In der Prozessorenbelastung während einer Zeichungsableitung zeigt sich deutlich das eine Solo Maschine zu 100% ausgelastet ist. Eine Doppel-P Maschine zeigt hier das die Verwaltung der beiden Prozessoren wohl mehr Ressourcen verbraucht als nutzt.
Was wir brauchen sind neue mega schnelle Solo-Prozessoren jenseits der 3,5 GHz. Bis ein CAD wie SE soweit ist über ein 64 bit System zwei Prozessoren anzusteueren und parallel zu nutzen vergeht wohl noch einiges an Zeit.
Gruss,
Solid-Man
SE V14 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
