| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Dongle-Probleme (336 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ien kleines Problem mit einem Rechner. Da steckt hinten ein Dongle dran. Ab und an läßt sich SE nicht starten wiel es keine Lizenz findet. Manchmal nach einem Reboot, mal nach einem kurzen Stoß an den Rechner funktioniert es wieder. Vor einem halben Jahr war das Problem schon einmal, da wurde der Dongle getauscht. Soll denn wirklich der Dongle defekt sein oder doch etwas anderes? Habt Ihr eine Idee? Danke Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Lars
HI Lars, hört sich eher danach an, das die parallele Schnittstelle deines Rechners ein Problem hat. Versuchs mal mit einer zusätzlichen parallelen Karte, ist das Problem dann weg, weißt du Bescheid. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V14 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
