| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Thema: Umstellung inch zu mm (277 mal gelesen)
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002 Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i) Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Folgendes Prob: Ich habe zuhause SE12 SP10 auf XP installiert. Beim bemassen in Drafts zeigt er mir auf der Bemassungslinie mm an, aber oben in der Leiste inch. Genau so ist es beim Aktualisieren: Wenn er die Masse andert, dann zeigt er in der Aktualisierungstabelle auch inch an, obwohl die Bemassungen in mm geändert werden. Wenn ich in einem Draft das erste Mal die Bemassungen anziehe, dann steht als Norm ISO und ich muss immer auf DIN umschalten (aber nur das erste Mal). Langsam kotzt es mich so richtig an, weil bei der Arbeit alles ok ist (allerdings W2K ). Kann ich das abstellen? Hängt es mit XP zusammen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 20. Jan. 2004 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurakin
Moin, Inch/mm ?? ich hoffe ich hab' Dein Problem richtig verstanden .., 1. Umstellung: File Properties --> Units diese Einstellung ist fuer die Toolbar-Leiste zustaendig 2. Umstellung: Format --> Style Din, Ansi, etc --> Apply zum Anwendenden der Auswahl --> Modify --> Units diese Einstellung betrifft die Massangaben etc. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 20. Jan. 2004 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kurakin
Ich vermute fast, das Du bei der Installation von SE sowohl die metrischen, als auch amerikanischen Vorlagen installiert hast. Wenn man das macht hab ich dieses Problem auch schon mal gesehen... Grüße Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
