  Solid Edge
  Rendering
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendering (1120 mal gelesen)
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!!
Ich habe ein problem!!
Ich kann ansichten zwar wunderschön rendern aber das gerenderte bild nicht abspeichern!!! denn wen ich auf bild speichern gehe, speichert er nur die ansicht mit normaler schatierung!!! was mach ich falsch??
mfg manuel
icebox
Sehen Sie sich das Profil von icebox an!   Senden Sie eine Private Message an icebox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icebox
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Also du Renders das Assambly oder part und speicherst es dann als bild, aber das Bild sieht nachher nicht so aus wie auf dem Bildschirm! Oder? Ich habe früher das Problem gehabt dass mir der Monitor das Bild mit Texturen und angezeigt hat, aber beim Druck kamm es ohne Texturen raus. Was hast du den für eine Rendermodus eingestellt?
mfG marc
diamond
erstellt am: 20. Jan. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles auf maximum!!
ray trace,..
aber du hast mein problem richtig verstanden!!!
mfg manuel
pablo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pablo an!   Senden Sie eine Private Message an pablo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pablo
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 21. Jan. 2004 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo manuel,
In den Bildoptionen unter alternative Ansichtsformatvorlage Ansichtsformatvorlage der Präsentation einstellen.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft pablo
diamond
erstellt am: 21. Jan. 2004 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pablo!!
Das habe ich ebenfals gemacht!!
meiner meinung nach bin ich eh nach lehr buch vorgegangen!!
mfg Manuel
Marcel Klinger
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Klinger an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Klinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Klinger
erstellt am: 21. Jan. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Pablo
Wir hatten das Problem, dass wir das Bild abspeichern konnten.
Als wir das Bild in einem anderen Programm öffneten, entsprach dies nicht der Bildschirmdarstellung. War dies bei dir derselbe Effekt ?
Als das Bild verkleinert und die Auflösung runtergeschraubt wurde, war auch die Darstellung ok, mit dem Resultat dass die Bilder nicht mehr weiterverwendet werden konnten.
Gruss Marcel
Solid Edge V14 SP4
win2k
P4, 3.06GHz, 2GB RAM, SCSI 36GB, 3D Wildcat VP990 Pro
diamond
erstellt am: 21. Jan. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA marcel!
Das hört sich nach meinem problem an!!
aber woran liegt das bitte??
mfg manuel
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Versucht doch mal unter Extras-Optionen-Allegmein, die größe der Druckdatei hochzusetzen. Vielleicht bringt das was.
APeters@BSS-Online.de
diamond
erstellt am: 21. Jan. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber damit ändere ich ja nichts an dem problem das es nicht möglich ist ein gerändertes Bild abzuspeichern!!!
mfg manuel
pablo
Techniker
Win10
Office 365
SE 2019
erstellt am: 21. Jan. 2004 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab vor ca. 1 Jahr versucht ein Assembly mit ca 1300 Teilen zu rendern. (unten, rechts und hinten je eine Fläche mit unterschiedlichen Spiegelungseinstellungen, keine Schatten, viele Texturen). Beim Testen der Einstellungen mit wenigen Teilen hat es noch funktioniert, mit allen Teilen war die Rechenzeit > 20 h und das Ergebnis unbrauchbar (.bmp mit ca 65 MB).
Seitdem versuch ich es mit größeren Assemblies nicht mehr.
mfG Pablo
rffro
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von rffro an!   Senden Sie eine Private Message an rffro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rffro
erstellt am: 21. Jan. 2004 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel
Versuch es mal mit:
Datei
als Bild Speichern...
dann  unter Optionen...
Alternative Ansichtsfomatvorlage: auf Ansichtsfomatvorlage der Präsentation setzen
OK und Bild Speichern
Gruss fro
fro
Marcel Klinger
Geschäftsführer
erstellt am: 28. Jan. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diamond
Auch unser Reseller konnte dieses Problem nicht beheben, wurde an SE weitergeleitet.
Gruss Marcel
Solid Edge V14 SP4
win2k
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 30. Jan. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ein ähnliches Problem haben wir festgestellt wenn man eine Farbdefinition verwendet die texturen hat UND eine Reflektion.
Der Fehler war behoben wenn man die Reflektionen in der Formatvorlage ganz ausschaltet. Einzelne andere Teile können natürlich Reflektionen haben. (Glänzende Teile)
MicrovisioN GmbH
icebox
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für diamond 10 Unities + Antwort hilfreich
Also gab das gestern mal ausprobiert! Ohne Reflexionen schaffe ich ohne Probleme tiff´s mit >200MB, mit Reflexionen ist allerdings schon bei 10MB Schluss...! Was soll das? Außerdem ist der Schatten ganz ausgefranzt obwohl die höchste Renderstufe und Kreisdartellung gewählt wurde!
mfG marc
