 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Variable Teile (508 mal gelesen)
rffro Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 36 Registriert: 27.01.2003
erstellt am: 19. Jan. 2004 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger Ich habe da mal wieder eine Frage, Ich arbeite sehr häufig mit variablen Teilen, das heisst zum Beispiel ein Profil, das eine variable Länge hat. Bislang habe ich im .asm eine Skizze erstellt wo ich alle Variablen definiere, dann habe ich sämtliche Teile die ich variabel einsetzen will in den Projektordner kopiert (wenn mehrfach, umbenennt) die Teile eingebaut und die Variablen über die Variablentabelle mit dem asm verknüpft. Das alles funktioniert eigentlich auch ganz gut, Aber das Kopieren und umbenennen ist ein ziemlich grossen Aufwand. Gib es da andere Möglichkeiten? Ein Macro, oder kann ich da ganz anders vorgehen? ------------------ fro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mnhaense Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 12 Registriert: 23.06.2003 intel P4 - Win XP SE V14 SP9 - SMAP5.1 SP4h Intel onBoard Graphic: G865-Chip
erstellt am: 19. Jan. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rffro
Hallo fro ohne jetzt speziel Werbung machen zu wollen: wir haben seit kurzem SMAP 3D Partfinder im Einsatz: hier kann man einfach Teile Anlegen mit einer Variable, z.B. Länge (wir machen das mit Profilen und Rohrleitungen) Die Teile werden in eine Bibliothek gelegt und dann nach Angabe der Länge in das Verzeichnis des Assemblies gelegt (jweileis mit incrementiertem Dateinamen) und können dann eingbaut werden. die Software ist vertretbar im Preis und recht zuverlässig. http://www.smap3d.de------------------ Martin Haensel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin So auf den erste blick sieht das gut aus, Ich habe da gelesen das die Normteilbibliotheken in V15 mitgeliefert werden. Kann der das auch oder braucht es den PartFinder? ------------------ fro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 20. Jan. 2004 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rffro
Hallo mnhaense, wir arbeiten auch mit Smap3D und haben bei uns ganz schöne schwierigkeiten mit Variablen Längen. Ich kann das was Du geschrieben hast nicht so ganz nachvollziehen das Smap ja gar nicht mit Verzeichnissen arbeitet sondern alles über eine Datenbank steuert.....oder hab ich jetzt voll den Überblick verloren??? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rffro
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rffro
Zitat: Original erstellt von Maserski: Hallo mnhaense,wir arbeiten auch mit Smap3D und haben bei uns ganz schöne schwierigkeiten mit Variablen Längen. Ich kann das was Du geschrieben hast nicht so ganz nachvollziehen das Smap ja gar nicht mit Verzeichnissen arbeitet sondern alles über eine Datenbank steuert.....oder hab ich jetzt voll den Überblick verloren??? Gruß Stephan
>> Hallo Maserski Das Programm legt sich eine Datenbank an, aber die Dateien der Bibliothek können sehr wohl in einer eigenen Verzeichnisstruktur angelegt werden. Variable Teile (z.b. bzgl. Länge) können dann [wahlweise] automatisch als neues Part mit incrementieretm Namen in das Verzeichnis des Assemblies gelegt werden. Auf Wunsch kann ich mal ein File mit variabler Länge senden, das durch einfaches 'Teil hinzufügen zu Datenbank' im Smap Administrator dann als parametrisches Teil zur Verfügung steht.
erstellt am: 20. Jan. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rffro
