  Solid Edge
  Makro Sammlung
Autor Thema:  Makro Sammlung (944 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
Solid edge V2021 academic
Win10
erstellt am: 19. Jan. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Progs und User
es gibt immer wieder hervorragende Makros, dem Herrn sei Dank dafür,(Toleranzberechnung, Paßmaß, Plot-Makro,Rohmaße übernehmen,etc...), die hier im Forum zur Verfügung gestellt werden.
Leider ist es immer sehr aufwendig , wenn man irgendwann ein Makro braucht, das Forum durchzusuchen und den entsprechenden Beitrag rausfinden
Mein Vorschlag:
Alle Makros zentral an einer Stelle sammeln, z.Bsp. auf der inoffiziellen SolidEdge Hilfeseite.
Schon mal Dank im voraus an Markus Gras und Markus Sachs
gtbtz
mfg und danke
gtbtz
Georg
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 20. Jan. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Idee,
hier könnte man auch verschidene individuelle Sachen sammeln die
man als User zur Verfügung stellen will, wie z.B. Zeichungsrahmen etc.
Gruss,
Solid-Man
SE V14 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 20. Jan. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann harte Arbeit, Lust und Speicherplatz zur Verfügung stellen.
siehe:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001517.shtml
Joachim aus Verden
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
diamond
Sehen Sie sich das Profil von diamond an!   Senden Sie eine Private Message an diamond  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für diamond
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
bin dabei!!!
aber wie sieht das von der rechtlichen seite aus???
icebox
Sehen Sie sich das Profil von icebox an!   Senden Sie eine Private Message an icebox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icebox
erstellt am: 20. Jan. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Super Sache! So eine Art Datenbank wie bei web2cad,oder wie stellst du dir das vor? Also ich glaube Datenschutzrechtlich gibt es nur Probleme,wenn du Sachen von jemanden rein stellst der davon nichts weiß, aber ich habe nichts dagegen ein paar Sachen von mir hier rein zu stellen, es sollte halt so sein,dass nicht grad jeder wild Fremde Zugriff darauf hat.
mfG marc
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
Ich werde das veröffentlichen, was aus geprüften Quellen kommt.
Wenn natürlich jemand etwas rausgibt, was nicht von ihm ist,
dann kann ich da nichts machen.
Ich denke für alle heißt das Augen auf.
Wenn ich merke, damit in Verbindung mit dem Gesetz zu kommen,
dann werde ich die Sachen wieder entfernen.
Von dem Lieferanten solcher Dokumente benötige ich dann eine
Mitteilung, das es sich um sein Eigentum handelt, und er
damit einverstanden ist, das es veröffentlicht werden kann.
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 09. Feb. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
ODER,
sollte man mit diesen Wünschen, direkt an die
inoffizielle SE-Hilfeseite herantreten?
Es sei denn, die sind damit überlastet.
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
Arbeit hat es immer genug! Davon abgesehen sind wir in der Lage, interessante Macros, Vorlagen, Berichte u.a auf der inoffiziellen Hilfeseite zu posten.
Die inoffizielle Hilfeseite wurde dafür erstellt, um allen SE Usern eine Möglichkeit zu bieten, gesammelte Informationen, abzuruffen - und das "OHNE" kommerziellen Hintergrund, "OHNE" Werbung o.a.
Hinzu kommt, das jeder mitmachen kann: Berichte, Macros, Bilder u.a werden gerne genommen. Bisher leider Fehlanzeige! Wir veröffenlichen das Material auch mit Namen und Bild oder Links!
Zu den Macros:
Sollte der Autor das Recht auf die Verwendung seiner Software einschränken, so fragen wir natürlich nach, ob wir diese, auf den Hilfeseiten, zum Download bereitstellen dürfen.
Marcus Sachs
diamond
erstellt am: 10. Feb. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Frage!
Wie lautet die adresse zu der inoffiziellen Hilfeseite??
wäre nett wenn dieser hier rein gestellt wird!!
mfg manuel
Marcus Sachs
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo diamond,
die Adresse ist die folgende http://solidedge.cad.de
Du kannst auch über die Foren Hauptseite von CAD.DE auf
die Site gelangen. Der Workspace wird kostenfrei von CAD.DE
zur Verfügung gestellt!
Marcus Sachs
