  Solid Edge
  Konstruktionsflaechen im Draft ausblenden
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  Konstruktionsflaechen im Draft ausblenden (199 mal gelesen)
TommyDrafter
Sehen Sie sich das Profil von TommyDrafter an!   Senden Sie eine Private Message an TommyDrafter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TommyDrafter
<a href="http://www.ntsearch.com/search.php?q=Windows&v=55">Windows</a> 2000 Professional (5.0, Build 2195) Service Pack 3
P4 GHz, GeForce3 Ti 500, SE V14.00.12.01
erstellt am: 16. Jan. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man im Draft alle Konstruktionsflächen eines abgeleiteten Assembly auf einmal ausblenden?
Über Eigenschaften der Zeichnungsansicht ist es sehr mühselig jede einzelne Flaeche auszublenden.
Freu mich auf eure Vorschlaege.
Gruß TommyDrafter
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 19. Jan. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TommyDrafter 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit V14 kannst Du ja nach Attributen suchen bei den Eigenschaften der Ansicht. So kannst du z.B. für alle Teile mit Material sowieso die Schraffur ändern, oder ähnliches. Vielleicht hilft das auch für Dein Problem?
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 8
