  Solid Edge
  3D-Katalog-Teile bearbeitung
Autor Thema:  3D-Katalog-Teile bearbeitung (562 mal gelesen)
claudiodeviaje
Sehen Sie sich das Profil von claudiodeviaje an!   Senden Sie eine Private Message an claudiodeviaje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für claudiodeviaje
erstellt am: 16. Jan. 2004 02:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein paar Zahnräder von die Web2cad Katalog runtergeladen, wenn ich sie in SE zu bearbeiten versuche, kann ich uberhaupt nichts machen. Die teile sind nur als "BODYFEATURE1" gezeigt....  Ich brauche nur die contour des Zahnrades um eine neue Teile zu bauen.
Wie kriege ich die?
Wie zeichne ich eines Zahnrad (die envolvent) für ein bestimmte Modul?..... Nichts über Zahnräderzeichnen ist in den Lehrnprogramme.. :'(
Ich weiss die Frage ist einfach für Leute mit Erfahrung...ich habe aber keine! jeje
DANKE!!!!!!
Claudio
Solid-Man
Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man
Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580
- Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz
- 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB)
- NVIDIA P2000 5GB
- SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit
PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User
Sondermaschinenbau
erstellt am: 16. Jan. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudiodeviaje 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi claudiodeviaje,
ganz einfach, von diesem Bodyfeature-Part in einer Partdatei eine nicht verknüpfte Kopie dieses Teiles als Konstruktion erzeugen. Dann das entsprechende Formelement auf die richtige Ebene setzen, dann mit dem Befehl einbeziehen die Konturen von dem Konstruktionsteil übernehmen die du brauchst und weiterverarbeiten. Das Konstruktionsteil zum Schluß ausblenden, fertig. Du könntest die die Skizzen auch nicht assoziativ vom Bodyfeature-Part übernhemen und per Drag and Drop in das neue Part setzen. Hat den Nachteil das diese Geometrien nicht parameterisiert sind und somit frei verformbar sind.
Gruss,
Solid-Man
SE V14 SP8 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB
claudiodeviaje
erstellt am: 16. Jan. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zahnrad15-m3.txt
Danke für die Antowort!
Genau das habe ich gedacht,  irgendwie kann ich aber nicht die Partdatei als Verknüpfe Datein speichern.....  Ich mache etwas falsch....  Wie mache ich das?
Ich kann die Contour nachzeichnen, aber das dauert zu lang, ist nicht so genau und sehr schwerig wegen die Konstruktionslinien die gezeigt sind (von Drahtmodelle)
Dabei ist die PAR Datei die ich bearbeiten muss. Da .PAR-Datein nicht als Anlage hochladen werden kann, ist sie mit .TXT Endung gespeichert. Bitte wechseln die Endung zu .PAR !
Nochmal Danke!
modeng
erstellt am: 17. Jan. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für claudiodeviaje 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine .par/dft Datei hochladen willst musst du sie in ein erst
in ein .zip archiv einpacken, sonst geht es nicht. Aber in diesem
Fall nuetzt es nichts, da die PAR mit einer Academic License erstellt
wurde und sich daher auch nur mit SE Academic License Version oeffnen
lasst, hierfuer mein persoenlicher Dank an UGS :-(
Klaus
