  Solid Edge
  Batchlauf Solid Edge Drafts ------> DXF
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Batchlauf Solid Edge Drafts ------> DXF (2384 mal gelesen)
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand ein Tool um von einer Menge an Zeichnungen durch einen Batchlauf  DXF-Dateien zu erzeugen?
Vielen Dank
Wolfgang Junesch
Harald Stratmann
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Harald Stratmann an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Stratmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Stratmann
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
das Toll gibt es schon standardmäßig zu SE. Du findest es im Verzeichnis Custom und dort im Unterverzeichnis Batch.
Dort einfach Batch.exe starten.
Ist eigentlich ganz gut handhabbar.
Viel Erfolg
Gruß Harald
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 15. Jan. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Liegt unter:
\Programme\Solid Edge V12\Custom\Batch\Batch.exe
Dort kanns du dann im Untermenü einstellen welches
Dateiformat erstellt werden soll.
Viel Spaß
Ach ja geht nicht bei SE-Assembly
Wenn man dieses Programm als Verknüpfung auf
den Desktop legt kann man unter den Eigenschaften
einstellen, das er es im Arbeitsverzeichnis
ausführen soll :-)
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 15. Jan. 2004 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Junix,
versuch´ es dochmal mit dem kleinem Tool unter
C:\Programme\Solid Edge V14\Custom\Batch
Is´ ein gutes Tool.
Viel Spaß!
BJ
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 30. Apr. 2004 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ding geht ja wirklich ganz gut... aber wie kann ich ALLE Zeichnungen eines DFT Dokuments ändern/Konvertieren?
Sonnige Grüße
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 30. Apr. 2004 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Ruebe,
das geht nicht, wenn Du meinst alle Blaetter eines Drafts. Es wird das Blatt
konvertiert welches aktiv war als das Draft gesichert/geschlossen wurde.
Man kann das zwar aendern aber sehr unschoen: je Blatt eines Drafts eine
.dxf/.dwg Datei. Grund: letzlich wird nur ein Open Draft --> Save As gemacht
was sich in diesem Fall auf das aktive Blatt bezieht. Noch'n Hinweis: vor
dem Lauf die seacad.ini auf die Beduerfnisse anpassen -- wird angezogen
Soweit mein Kenntnisstand V14/Sp6
Klaus
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 03. Mai. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Diskussion mit Interesse verfolgt. Mein Problem bei der Umwandlung in DXF´-Dateien  für z.B. die Übernahmen in ME10 war immer, dass der Maßstab nicht übernommen wurde. Als eine Katne mit 200mm Länge bei einem Draft mit dem Maßstab 1:10 war dann im DXF nur 20mm lang. Von der HOTLINE wurde mit deshalb empfohlen das Abspeichern als DXF aus "In Ansicht zeichnen" zu machen. Im Batch kann man das aber wohl nicht. Wie sieht das bei Euch aus? Die Umwandlung in DXF ist ja besonders für die Übernahme in CAM-Programme interessant und da sollte der Maßstab ja stimmen.
Gruß weinel
modeng
erstellt am: 03. Mai. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut man sich die exportierten Drafts in ACAD an so sieht es so aus
exportiert man aus SE so ist der Masstab im Model-Space (!) korrekt. Das Layout
(Paper-Space) ist dagegen falsch. Loescht man jetzt das Layout und legt
einen neuen Viewport an (Scale 1:1) so sind alle Masse richtig. Nur beim
Export legt SE die die verschiedenen Ansichten (oben, unten, etc) uebereinander
und eine Schnittansicht kommt nicht mit.
Test wurde mal mit ACAD LT 2002 gemacht
modeng
modeng
erstellt am: 07. Mai. 2004 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Junix 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFkonvert.zip
die Anregung den Export Paper Space option in der seacad.ini auf 0 setzen hilft
nicht viel es wird trotzdem exportiert und z.T. ziemlich chaotisch.
Korrektur: ACAD Layout loeschen und einen neuen View anlegen
Der Modelspace enthaelt zwar alle Teile, die aber gemaess ihrem
geometrischen Koordinaten-Nullpunkt alle uebereinanderliegen. Das
Verschieben ist manuell moeglich aber etwas muehsam ...
Klaus
